Oleg_GK
Oleg_GK
Курган
19.12.2011 в 21:25:23
Ресант-250А написал : Подскажите пожалуйста как два одинаковых сварочника подключают в паре...
Подключают через диоды, без диодов может схему управления выжечь.
Ресант-250А написал : ...что это дает кроме мочности...
Ничего, в том числе и мощности. Например при не уравновешенном токе перегреется один из аппаратов. Ну это так из примеров.
Ресант-250А написал : ...действительно два слабых сварочника дадут нормальный результат и надежность...
Есть желание проверь.
joha Присоединяюсь к твоим словам.
joha
joha
Ярославль
19.12.2011 в 21:32:19
Хочувсёзнать,
учитывая высокое напряжение холостого хода, гореть должны все электроды хорошо - уони чуть хуже, но это у всех - от мастерства зависит, кто-то и разницы не заметит,
на счёт минимального тока - верить наверно можно, но какие при этом пульсации будут - это и мне интересно, в крайнем случае для минимальных токов можно на выход добавить дополнительный дроссель эдак примерно на 30мкГ
Хочувсёзнать
Хочувсёзнать
Выборг
19.12.2011 в 21:43:45
:) Объясните повару,что есть дроссель?
joha
joha
Ярославль
19.12.2011 в 21:50:29
Хочувсёзнать,
катушка с проводом на сердечнике из магнитного материала, в данном случае ферритовый сердечник с зазаром или из распылённого железа (с распределённым зазором) и на нём виточков 10-15 провода приличного сечения
Ресант-250А
Ресант-250А
Владикавказ
19.12.2011 в 22:57:58
Спасибо Oleg GK очень все ясно и понятно благодарю и Joha. Поймите правильно смотрю 3 форума и отзывы о Ресанта не очень и теперь боюсь включать а в магазинах у нас кроме Ресанты ничего нет, обещают друзья еще один подарить и будет две Ресанты 250А.
joha
joha
Ярославль
20.12.2011 в 00:18:34
Если мои доводы насчёт пульсаций верны , с чем согласился Oleg GK , то на малых токах 10-50А ток может быть не постоянный, а прерывистый (режим разрывных токов), то действительно может понадобиться дополнительный дроссель. Если всё же добавлять дроссель для малых токов, то можно просто на сварочный кабель надеть с десяток-два жёлтых колечек от комповых блоков питания они там стоят на выходе обмотанные проволокой (дроссель групповой стабилизации, вроде правильно обозвал)
gen_09
gen_09
Хабаровск
20.12.2011 в 08:03:19
Даташит что ли посмотреть, а частота преобразования у ресанты сколько? Будет ли эффективно данное решение
viktor1953
viktor1953
20.12.2011 в 11:08:38
Всем привет. Выяснил причину пырканья Ресанты 220, это из-за функции ARC FORCE. На старой сварке АВИ есть такая ручка и я ей не пользовался, а вчера не поленился и вытащил аппараты на улицу для экспкримерта. Без форсажа дуга шипит, а с форсажом потрескивает, как полуавтомат. Значит эта функция в Ресанте есть, причём на всю. Хотел попробывать Ресанту от генератора WOLSH 6500E - 5 квт, китаец не захотел заводиться, в итоге порвал верёвку и успокоился. Хочу поделиться фотками потрахов Ресанты, не сообразю как это сделать. Кстати, сейчас пользуюсь четырьмя марками сварок и честно сказать особой разницы не вижу (Ресанта 220, Неон 201, Фоксвелд 202, АВИ 200В - клон Бримы), если несчитать вес, цену и длительность непрерывной рабрты. Спасибо.
viktor1953
viktor1953
20.12.2011 в 11:27:22
Вем привет. Тут товарищи пишут что у Ресанты 220 ПОВЫШЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ,специально выделил ( я сам клюнул на 80 вольт для нержавейки) чтобы люди не заблуждались. Извените, но у моей Ресанты 220 номер SH28.3347 всего 59 вольт по стрелочному Ц4315. Да и дуга тянется не больше чем у АВИ и Фоксвелда с Неоном с 60 вольтами, на этих хоть правда написана. А так как работаю сварщиком в ЖКХ, скажу, что уони на данных аппаратах всегда будут гореть несколько хуже, чем мр3с, если конечно электроды не совсем брак. Спасибо. И ещё добавлю,если мне не мзменяет память, то электроды в СССР делились по напряжению: 55 70 и 90 вольт. СССР нет, а электроды есть. Поэтому и горят по разному. Пока.
viktor1953
viktor1953
20.12.2011 в 11:41:51
И ещё хочу добавить, Длинные кабеля по 10 метров сами как дроссель, но эффекта мне не дали. А вот конденсатор 1мкф подключенный к кабелям поднял напряжение до 90 вольт и даже более. Но опять явного эффекта кроме щипать я не почуял, возможно емкость надо намного больше. Спасибо.
viktor1953
viktor1953
20.12.2011 в 13:04:13
Всем привет. Попробую ещё раз выложить фото Ресанты 220. Из 9 прошло 3, упирается.
