у меня на ПРОФ напруга моментально за 0,5-1с падает до 70в примерно, а потом всё гаснет и затихает и падение прекращается
03.03.2014 в 15:10:08
03.03.2014 в 16:39:50
Печка написал : В следующий раз советую приобрести ОК46,они,конечно,подороже ,но, зато, и варить - одно удовольствие(а может и два).
А УОНИ 13.55 наши аппараты варят (в одном магазине 5 кг. 360 р. ЛЭЗ), если че про запас купить троику и потренироваться.
03.03.2014 в 20:00:46
OlegGD написал : А УОНИ 13.55 наши аппараты варят (в одном магазине 5 кг. 360 р. ЛЭЗ), если че про запас купить троику и потренироваться.
Варят, куда же они денутся. Варили Ресантой 250 сороковой швеллер (400 мм), там стенка 10 мм. Так как эта деталь стояла в несущей конструкции, то в техзадании было строго указано варить Э-42 или Э-50, а это УОНИ 1345 и 1355. Варит хорошо.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
03.03.2014 в 21:57:57
Пыхтачок написал : Варят, куда же они денутся. Варили Ресантой 250 сороковой швеллер (400 мм), там стенка 10 мм. Так как эта деталь стояла в несущей конструкции, то в техзадании было строго указано варить Э-42 или Э-50, а это УОНИ 1345 и 1355. Варит хорошо.
Спасибо! Это было для утверждения. Пачки УОНИ меньше 5 кг. не видел ( чтоб зря не купить).
03.03.2014 в 22:03:30
OlegGD написал : Пачки УОНИ меньше 5 кг. не видел ( чтоб зря не купить).
Монолитовские по килограмму. И лосиноостровские тоже бывают килограммовые, но они явно хуже
04.03.2014 в 16:28:00
Garik_31 написал : менял положение вилки в розетке, откручивал "землю" - индикатор ни капли не подмаргивает.
При отключенной земле - мигать не будет, при "правильном" положении вилки, на корпусе будет Uпит=~220в (отвертка пробник будет светится). От корпуса может ощутимо "тряхнуть". При подключенной земле - не тряхнет (корпус заземлен). Будет утечка с фазы на землю, ток 1,2мА. Это мало, но суммарно с другими приборами, плохой проводкой, мокрой погодой и т.п. - может приводить к срабатыванию УЗО.
Такая схема допустима. ИМХО: По хорошему, за такую схему надо руки оторвать - на серию "ПРОФ" не тянет... (но за такие деньги, можно простить)
Garik_31 написал : индикатор ни капли не подмаргивает
Когда звонил в сервис - сказали, что есть 2 завода и схемы разные. Одина моргает, другая нет. Сомневаюсь, что схемы входных фильтров разные - скорее всего больше напряжение включения (у второго варианта). Какая версия платы? (начало серийного номера)? Моя Рeсанта САИ-250ПРОФ -GP117.250.xxx
04.03.2014 в 17:08:23
Saalan, У меня тоже GP, но циферки не помню. Сейчас в гараж приеду - гляну если не забуду. Но не 117 точно. Или 96 или 98 если память не подводит...
04.03.2014 в 19:33:57
Да просто не запаяли резики и всё, По любому БП должен сохранять работоспособность ниже 100в сети, так как 100в это нижняя граница отключения, У меня 190ПРОФ GP70
04.03.2014 в 20:54:03
joha написал : Да просто не запаяли резики и всё, По любому БП должен сохранять работоспособность ниже 100в сети, так как 100в это нижняя граница отключения, У меня 190ПРОФ GP70
И у меня 190ПРОФ GP70.190.3998 моргает, только меньше чем 220 SH-28. Эта вообще моргает часто и чуть не минуту. В крайнем случае на работоспособности моих Ресант не отражается, только сегодня пачку 5 кг синих 3 мм скушал.
А насчёт щипания, сама сварочная напруга порой куда круче трясёт, проверено на себе и не только инверторы.
Saalan написал : Будет утечка с фазы на землю, ток 1,2мА. Это мало, но суммарно с другими приборами, плохой проводкой, мокрой погодой и т.п. - может приводить к срабатыванию УЗО.
. Если верить надписям на УЗО 30 и 50 ма, которые стоят у зятя, то 1-2 ма это детский лепет на который не стоит обращать внимание.
Всем здоровья и с уважением. Виктор.
04.03.2014 в 21:43:59
У меня GP95
06.03.2014 в 06:14:54
Всем привет! Ребят объясните, на рисанте 250пн две крутилки одна на амперы а вторая что делает с дугой???? Варю старым трансовым, думаю о покупке 250пн так как у нас напряжение бывает гуляет))) варить буду от 1 максимум до 4ми электродами, также чтоб резать метал! Уже голову сломал от отзывов, боюсь что сгорит, а ремонт выйдет в копеечку ((( подскажите или лучше другую фирму присматривать?
