Дулин, вторая крутилка Форсаж Дуги - подброс тока когда электрод пытается залипнуть, весьма помогает на электродах с основным покрытием и на толстом металле
06.03.2014 в 08:01:50
06.03.2014 в 10:59:37
joha И еще электроды прокаливать хорошо... Форсаж на сотню - электрод секундой красный становится.
06.03.2014 в 23:10:21
Всем привет. Всё думал чего хаят синие МР-3С. Вчера сам убедился как заливает шлаком ванночку в узких местах в нижнем положении МР-3С ТАНТАЛ, это что то из ряда вон. Если вертикаль и горизонт где есть куда шлаку течь нормально, то нижнее в лодочку ужас. Лосинские против Тантала мёд, но кончились и пришлось материться этими. Немного помогает большой ток и дрыгание электродом для удаления шлака. Надо надавить на бугра, что бы купил ОК.
Дулин написал : Уже голову сломал от отзывов, боюсь что сгорит, а ремонт выйдет в копеечку ((( подскажите или лучше другую фирму присматривать?
Грузите сварку процентов на 70 и большинство будут работать долго и счастливо. А лотерею ни кто не отменял в любом сегменте, поэтому советовать дело не благодарное. Если у Вас сеть гуляет, то представляете что будет при резке четвёркой? Такие патроны уже требуют пром сеть, либо есть шанс спалить хату. Насчёт резки должен быть здравый смысл с учётом ПН сварки и температуры окружения. У нас в родне 3 Ресанты 220 и одна 190ПРОФ, которая реально выдержала 10 минут работы четвёркой без перекура на всю, но так делать не советую. Лично я сейчас за одноплатные сварки, Ресанты, Щтурмы, ПИКОши итд. В крайнем случае проще в разборке при ремонте. Насчёт фирмы, почти весь бюджет делают китайцы, а они уже не плохо с этим справляются. Из наших Неон 201 не плохо режет, но цена и тупить стал на малом токе. В общем выбор за вами и если не пролетите с лотереей, всё будет ОК. 250ПН в хозяйских руках хороший агрегат и детальки там приличные. А убить с дуру можно всё, в том числе и мерс с бэхой.
Всем здоровья и удачи. Виктор.
07.03.2014 в 05:41:03
А как они на счет морозов? Или как пишут только хранить в домашних умловиях? Хотя сам понимаю там микросхемы))) у нас стоит в хозмаге))) 250пн за 11500.корпус красного цвета. Просто попробовал у мужика одного поварить, у него правда итальянский какойто, но я просто афигел, небо и земля, а так судя по отзывам везде китайцы рулят))) типа внутренности из поднебесной))) еще нарыл на ебее такой. IGBT DC Inverter welding equipment MMA welding machine ZX7-200(ARC200) welderFCB Тока вот сомнения, что дешево и долго ли он отработает???
07.03.2014 в 10:26:46
Garik_31 написал : Провода только сразу нормальные купи.
Вот с нормальными проводами - проблема. Рядом с домом магазин Мастер-Сварщик (Москва, на ул. Милошенкова д.10), кабель КГ 1х25 по 150руб/м. - дороговато и намного жёстче чем штатный от Ресанты, в сумку будет плохо укладываться... H01N2-D/H01N2-E нашел под заказ из Германии, цена около 4.10евро/м, при условии заказа от 50м., мне столько не надо. КОГ 1х25 (цена 150-200руб/м) Раскидал заявки в 5-6 контор - никто не отозвался.
Получается, что хороший кабель, держак и т.д. обойдутся в 2000-3000руб. Найти и купить, огромная проблема.
07.03.2014 в 10:31:01
Saalan написал : КГ 1х25 по 150руб/м
25 квадратов то зачем? 16 вполне достаточно
07.03.2014 в 11:05:58
Дулин написал : IGBT DC Inverter welding equipment MMA welding machine ZX7-200(ARC200) welderFCB
Если память не врёт это мост, по габариту и весу больше Ресант. В крайнем случае такой маркой несколько лет назад пользовался немного, правда был собран на МОСФЕТ. Впечатления хорошие. Насчёт морозов проблема в кондёрах, электролиты замерзают, да и вентиляторы. А других с такой ёмкостью и напругой пока не встречал. По идее на ИГБТ должны быть полегче, на морозостойкость это не влияет. Хранить, как и любую электронику, в сухом месте и она отплатит добром. Если нет явного брака, все долго работают. Я видел вообще скотское обращение с Ресантой 220, слова сварщика, а что ей будет? Я себе такого не позволяю ибо личная.
Насчёт итальянцев, Престиж 164 на корпусе Италия, на плате чайна. Ресант в красных корпусах не видел ни разу, штатный серый. И потом коли сеть слабая надо отдать предпочтение ПН или с корректором мощности, которым сеть практически по лампочке. Ибо я уже не раз налетал на плохую сеть, где простые не в состоянии варить. Обратите на заявленные ПН или ПВ, чем больше, тем лучше, но не меньше 60% и температуру окружающей среды. Хотя это не гарантия, но всё таки.
Если есть возможность берите с возвратом и дайте прикурить, явный брак за неделю вылезет. По большому счёту люди хвалят те сварки которые у них есть, при условии что работают. А это большой список. Я пользовался десятком названий и разных исполнений, тупить стали 2, сгорел Пестиж 164. И то если бы хозяин послушался и поставил доп вентилятор, неубиваемый аппарат. Миниатюрные не советую, пробовал Гусь 4000 варит менее приятно остальных. Если свяжитесь с Ресантами, берите серию GP. SH это обрубок по цене, деталям и параметрам, хотя на бумаге всё ОК, серия на прикленой бумажке.
Удачи. Виктор.
07.03.2014 в 11:10:27
Викторыч написал : 25 квадратов то зачем? 16 вполне достаточно
Родные провода короткие и толстые. Максимальный ток до 250А, кабель 10м + комплект может попадать в чужие руки (конечно буду смотреть кому даю, но ...). Если почитать теорию, то вообще 35-50мм2 требуется.
07.03.2014 в 12:19:46
Saalan, родные провода у ресанты хоть и 35 квадратов, но алюминиевые... Сварочные провода лучше покупать не в сварочных магазинах, а в электротехнических. Там можно купить настоящий КГ по ГОСТу, и дешевле. Можно поискать по предприятиям где ремонтируют движки и прочую электролабуду, в трамвайных и троллейбусных депо. Мне за бутылку коньяку припер человек 10м КГ25... И еще скромно сказал что можно было и водовкой обойтись.
07.03.2014 в 12:53:20
Дулин написал : 250пн за 11500.корпус красного цвета.
Ресанты никогда красными не были
