Saalan
Saalan
07.03.2014 в 12:53:50
Заменить 3,5метра x 35мм2 обмедненки, на 10метров x 16мм2 меди - это как-то перебор. ИМХО 25мм2 - самое то. За бутылку ... боюсь все уже украдено до нас :). Похоже придется КОГ 1х25 по спекулятивной цене покупать 210руб/м... :(
Викторыч
Викторыч
Томск
07.03.2014 в 13:01:03
Saalan написал : Если почитать теорию, то вообще 35-50мм2 требуется
Теорию внимательно читать надо. По вашей же ссылке "Для справки: нормальная ручная сварка с использованием покрытых электродов осуществляется при рабочем. цикле (эффективное время сварки) 30-40%, те 35кв. мм примерно на 410А", да и длина 10 м, ИМХО, перебор. Варить на максимальном токе - прямой путь к убийству аппарата, да и использовать Вы будете, скорее всего, патроны Ф 3-3,2 мм, а это ампер 110. Конечно дело Ваше, с точки зрения нагрева и падения напряжения на кабелях 50 кв. мм еще лучше :) PS У меня Ресанта 220ПН, кабели 16 кв. мм, 5 м на держак, 3 м на массу, никаких проблем, разве, что на метр покороче надо было сделать
sanya1965
sanya1965
07.03.2014 в 13:47:45
Saalan написал : Если почитать теорию, то вообще 35-50мм2 требуется. http://svarka59.ru/stati/29-poleznye-stati-o-svarke/93-razmery-svarochnykh-kabelej-zazemleniya.html
цитата по ссылке "падение напряжения в 100-метровом кабеле" для 10м (в сумме) вполне хватит КОГ-16. в длительном предельном режиме аппарат крякнется раньше, нежели кабели нагреются до критической температуры.
Дулин
Дулин
07.03.2014 в 17:01:03
Ясно, с китайцами лучше не сотрудничать, а то только на ремонт отдавать. Серия (. Если свяжитесь с Ресантами, берите серию GP. SH это обрубок по цене, деталям и параметрам, хотя на бумаге всё ОК, серия на прикленой бумажке.) Это искать в паспорте понятно, а серия пн это пониженное напряжение, а проф ? С цветом тож посмотрю, но вроде были красные, уточню мож новая линейка))) провода тож ,как смотрю менять лучше! Тока за такие цены моглибы и провода нормальные делать))) тож из-за гарантии буду в магазине брать, удлинитель тож тока с землей или досточку или резину подкладывать))) тока вот не знаю теперь толи 190 толи 250 брать? Хотя судя по отзывам 190 тож фигачит неплохо))) а провода 2.5квадрата не греются в розетке? А то про инверторы слух ходит типа не жрут элестричество) и свет не моргает)))
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
07.03.2014 в 18:18:47
Дулин написал : Ясно, с китайцами лучше не сотрудничать, а то только на ремонт отдавать.
Глупости. Во первых, практически все китайцы, во вторых, ломаются если не повезет, любые, и в третьих есть реально нормальные и даже классные аппараты.
Дулин написал : А то про инверторы слух ходит типа не жрут элестричество
Ага. Черпают энергию прямо с космосу...
Garik_31
Garik_31
Губкин
07.03.2014 в 23:47:54
ГОСТ написал : Глупости. Во первых, практически все китайцы, во вторых, ломаются если не повезет, любые, и в третьих есть реально нормальные и даже классные аппараты.
И еще - любого китайца на ноги можно за час - два поставить, а вот модули на кемппи хрен где купишь, после диагностики приходилось посылать хозяев в оффсервис...
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
07.03.2014 в 23:59:37
Garik_31 Ага. Только кроме гусеобразных (двухплатных втулочных) - возни с ними...
Garik_31
Garik_31
Губкин
08.03.2014 в 00:02:29
ГОСТ написал : Ага. Только кроме гусеобразных (двухплатных втулочных) - возни с ними...
Я и трех этажки еще не люблю. Пару раз пришлось трансы со средней платы выдирать. Занятие не для слабонервных.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
08.03.2014 в 00:09:08
Garik_31 Да эти в ремонте простые вообще. :) По крайней мере доступ к деталькам хороший.
Garik_31
Garik_31
Губкин
08.03.2014 в 00:22:02
Если транзюки поменять, то да. А транс выдернуть уже сложнее, нужно разбирать полностью.
Дулин
Дулин
08.03.2014 в 08:29:58
Вроде нарыл))) ресанта проф работает от 100 вольт и вся разница))) а китайцы с доставкой как выяснил выходят как ресанты))) так что буду с гарантией брать! Тока или 190 или 250 хбз??? И цена на порядок скачет)))
