viktor1953
viktor1953
22.04.2014 в 23:33:47
Grey64 написал : Пробовал эти, Ресанта-220, не получается. Опыта конечно пока ни какого. Тяжело поджигались, залипали, повторный пожиг тоже не прост. Решил, что рано мне еще УОНями баловаться. Может кто объяснит чайнику как ими правильно пользоваться?
А вы наругу в сети не смотрели? При недостатке напруги и синие плохо горят, не только на этой сварке. А УОНИ тем более. А на хорошей, и тем более повышенной сети, и нержавейка хорошо горит. Если конечно электроды не явный брак. Удачи. Виктор.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
25.04.2014 в 01:24:08
сегодня вычитал отзыв пользователя, про Штурм-170 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=41377&p=4496579&viewfull=1#post4496579
Grey64
Grey64
Брест
28.04.2014 в 15:19:25
viktor1953, Напряжение смотрел. По данным электронного счетчика по фазам 209, 224, 217 вольт, розетка подключена к первой -209. Пробовал еще раз УОНИ все не так плохо, варят. Это просто руки кривые ;), а аппарат их кушает нормально. Соблюдать полярность, не жалеть току и качественно зачищать места соединения деталей. Если откусить пол электрода (укоротить) то даже и ничего так местами получается. Будем тренироваться.
joha
joha
Ярославль
28.04.2014 в 17:18:23
Grey64 написал : ...Если откусить пол электрода (укоротить) то даже и ничего так местами получается...
вот и я так же практиковал
viktor1953
viktor1953
28.04.2014 в 17:56:14
Grey64 написал : Будем тренироваться.
Не боги горшки обжигают, со временем всё будет ОК. И не забывайте сушить электроды, хотя некоторым товарищам сухие меньше нравятся, но не я сушить придумал. А для герметичности это одно из главных условий, проверено на заводе многими годами испытаний. Удачи. Виктор.
Grey64
Grey64
Брест
28.04.2014 в 20:48:39
Спасибо на добром слове. Вот скоро ворота с коробкой в гараж варить надо, буду тренироваться специально на УОНИ.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
28.04.2014 в 21:18:58
Grey64 написал : буду тренироваться специально на УОНИ.
Да нормально будет, и все получится.:)
mylogalex
mylogalex
Минск
28.04.2014 в 23:01:16
mylogalex написал : Попался мне с оказией неисправный Etalon WMM200PB. Решил я его вскрыть и попытаться отремонтировать.. выпаял четыре транзистора RJH60F5 (два пробиты)
Дороговаты транзисторы.. а вот второй неисправный Etalon WMM200PB постигла лучшая участь - оказалась пробитой всего лишь одна из выходных силовых диодных сборок 30CPH03, которая была успешно заменена на рабочую, взятую от первого донора. Аппарат включается, запускаются вентиляторы, загораются зеленый и желтый светодиоды, через секунду после включения желтый гаснет. Напряжение на клеммах 87,9...88 В и не меняется при вращении регулятора тока рядом со светодиодами. После выключения еще пару-тройку секунд работают вентиляторы, загорается желтый светодиод и затем аппарат вырубается. Беспокоит меня высокочастотный свист.. то появляющийся, то практически исчезающий в процессе работы аппарата.. откуда идет - непонятно.. Так и должно быть? П.С. осциллографа у меня нет.. лишь паяльник и мультиметр.. П.П.С. какие к нему нужны электроды, чтобы просто попробовать приварить на даче какой-нибудь уголок небольшой.. сварочник отродясь в руках не держал.. хочу научиться.. для себя..
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
28.04.2014 в 23:35:37
mylogalex написал : Напряжение на клеммах 87,9...88 В и не меняется при вращении регулятора тока
И не должно меняться.
mylogalex написал : Беспокоит меня высокочастотный свист.. то появляющийся, то практически исчезающий в процессе работы аппарата.. откуда идет - непонятно.. Так и должно быть?
Не факт.
mylogalex написал : осциллографа у меня нет.. лишь паяльник и мультиметр.
Тогда лучше в ремонт сдать, пока транзисторы не сгорели. И вообще, лучше об этом - в ветку по ремонту.
viktor1953
viktor1953
29.04.2014 в 11:16:13
mylogalex написал : П.П.С. какие к нему нужны электроды, чтобы просто попробовать приварить на даче какой-нибудь уголок небольшой.. сварочник отродясь в руках не держал.. хочу научиться.. для себя..
Любые, но для начала проще синие МР-3С и им подобные АНО, ОЗС, диаметром 3 мм, ток порядка 100 ампер, а потом по вкусу. У меня внучёк 12 лет, сразу жечь начал. Вы напругу когда свистит не мерили? Удачи. Виктор.
mylogalex
mylogalex
Минск
29.04.2014 в 12:01:26
viktor1953 написал : Вы напругу когда свистит не мерили? Удачи. Виктор.
Спасибо. Конечно измерял - не меняется.. Алексей.
