Garik_31 написал : я всегда вот так делаю
задавил жабу, купил наконечников на 35 квадратов. надел на концы которые в байонеты вставлены. Резинки там очень тугие, даже с 1 слоем термоусадки не наделись обратно, пришлось ее срезать.
03.04.2014 в 17:10:40
03.04.2014 в 20:22:23
joha, спасибо, буду разбираться. Кстати, в просторах нашел Вашу схему на САИ-190 ПРОФ GP70, - преотличнейшая вещь.
13.04.2014 в 01:26:42
Отзыв реального пользователя Штурма. Он через несколько лет у него пострадал - снега хапнул, а это форс мажор. А о самой сварке - пишет. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2864180&postcount=11262
13.04.2014 в 17:34:37
Доброго времени суток. Попался мне с оказией неисправный Etalon WMM200PB. Решил я его вскрыть и попытаться отремонтировать (судя по схеме, очень похож на Ресанту).. Пока выпаял только диодные мосты BR5006 (оказались целые), четыре транзистора RJH60F5 (два пробиты, вот только не обратил внимание, какие именно в схеме) и сопротивление 51 Ом на 12 Вт. На какие транзисторы можно поменять пробитые, обязательно ли чтобы все четыре были одинаковых, и какие детали ещё нужно проверить в обязательном порядке на исправность?
13.04.2014 в 19:46:45
например FGH40N60SMD, все 4 одинаковые, а ещё лучше из одной партии
13.04.2014 в 21:12:16
Пыхтачок написал : Варят, куда же они денутся. Варили Ресантой 250 сороковой швеллер (400 мм), там стенка 10 мм. Так как эта деталь стояла в несущей конструкции, то в техзадании было строго указано варить Э-42 или Э-50, а это УОНИ 1345 и 1355. Варит хорошо.
Пробовал
Или ссылкой ткните, где почитать начиющему.
13.04.2014 в 22:10:41
joha, спасибо! вроде один-в-один схема совпадает.. и всё же.. какие детали ещё нужно проверить в обязательном порядке на исправность?
13.04.2014 в 22:18:40
mylogalex, всю обвязку вокруг затворов транзисторов, в том числе и не сгоревших
14.04.2014 в 00:30:02
А главное - работу драйверов.
14.04.2014 в 08:28:54
ГОСТ написал : А главное - работу драйверов.
это А3120 имеются ввиду? осциллограф нужен для этого?
