24.03.2014 в 10:56:23
Garik_31 написал : самый лучший способ это обжим.
ок, как обломается моя пайка - обожму :)
24.03.2014 в 11:12:53
andrewkhv написал : ок, как обломается моя пайка - обожму :)
Там же провода алюминиевые? Еще быстрей обломаются чем медные
24.03.2014 в 11:21:32
намотаю изоленты для жесткости
24.03.2014 в 13:29:03
andrewkhv, на выходе провода из рукоятки одеть три-четыре слоя обычной термоусадки или один слой клеевой термоусадки 3М. Чтобы провод не изгибался сильно на выходе, а главное не прокручивался в резиновом презике, что одевается на байонетный разъем.
26.03.2014 в 06:12:56
Garik_31 написал : А я никогда не пропаиваю. Очень много обслуживаю фирменного силового оборудования, и сделал вывод что самый лучший способ это обжим. Только поверхности должны быть чистые, без окислов. И еще немаловажная деталь - в наконечник перед обжимом нужно положить консистентной смазки, а лучше ЗЭС.
я тоже не пропаиваю такие вещи. расход припоя, да и труднее разобрать. проще и надёжнее электропроводная смазка с обжимом.
26.03.2014 в 13:01:49
Всем привет. На мой взгляд самое страшное место у Ресант выходные клеммы (в непосредственной близости к плате), так как в отличии от АВИ-200В где до гнёзд от платы см 10. Поэтому надо на кабели в этом месте уделять больше внимания. Лично я когда накроется люминь, в наконечники впаяю медные кабели. Кстати у древнего WT-180S спалили гнёзда по банальной причине, болтались наконечники в гнёздах. Причина - хождение по многочисленным рукам.
С уважением. Виктор.
28.03.2014 в 17:59:43
у меня ресанта 220 после включения через 30секунд загорается лампочка желтая .а если после влючения сразу варить то варит этиже 30 секунд .где смотреть непонятно
28.03.2014 в 18:07:03
Проверить для начала цепь защиты, ОС с выхода. (Лучше с этим в тему по ремонту).
03.04.2014 в 09:17:57
Здравствуйте. Не могу найти схему САИ-220 GP33. На форуме таки не нашел. Может у кого-нибудь завалялась?
И в чем разница между САИ-220GP и САИ-220ПН? На
03.04.2014 в 11:33:33
валдер, это скорее всего уже в управе дело, т к на ХХ диоды греться не должны, а датчик именно там стоит, если бы был обрыв цепи датчика, то защита бы горела сразу
03.04.2014 в 11:34:15
janxp написал : в чем разница между САИ-220GP и САИ-220ПН?
разница в управе и контроле тока, схемы естественно разные, На том сайте GP и ПН почти ничем не отличаются, там схемы на ПН старой версии, качайте GP
