andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
23.03.2014 в 16:22:37
че бы он отламывался?
Garik_31
Garik_31
Губкин
23.03.2014 в 17:45:55
На границе где припой заканчивается, при переходе от "жесткого" к "мягкому" всегда ломается
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
23.03.2014 в 17:48:31
а при каком способе крепления не ломается? опрессовка на массе тоже, выходит, отвалится.
Garik_31
Garik_31
Губкин
23.03.2014 в 17:57:50
я всегда вот так делаю
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
23.03.2014 в 18:02:39
а я паять люблю. при ожидаемой интенсивности использоания, отвалится лет через десять.
п.с. хотел тоже наконечник сначала, но не хотелось пачку покупать ради одного, да и гужон очень сильно вы впился в него, больше чем до середины продавил бы
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
23.03.2014 в 18:03:17
Правильно. В нормальных разъёмах есть гильза - тонкая трубка, она надевается на жилы провода и в нее давят болты, не повреждая жилок. Если трубки нет - берется кусок латунной жестянки (с консервной банки на крайняк) и оборачивается вокруг провода, получается гильза не хуже заводской.
Garik_31 написал : На границе где припой заканчивается, при переходе от "жесткого" к "мягкому" всегда ломается
Ага. А еще и часто болты откручиваются, потому что вкручены в жесткий припой, и контакт хуже, прилегание.
Дулин
Дулин
24.03.2014 в 06:17:41
Час ресантотворители прочитают и будут делать медные провода и двойные автоматы))) смех смехом, а так, касячат пипец, как возьму наверное провода переделаю сразу, а то как всегда невовремя ремонт начинается)))
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
24.03.2014 в 06:37:23
ГОСТ написал : А еще и часто болты откручиваются, потому что вкручены в жесткий припой, и контакт хуже, прилегание.
я их и не вкручивал совсем - некуда, все заполнено припоем.
joha
joha
Ярославль
24.03.2014 в 08:10:32
а я сначала вкрутил болт и смял гильзу с проводом как надо, а потом выкрутил, вынул гильзу с проводом, пропаял внутри провод в гильзе, потом вставил и закрутил
Александр12
Александр12
24.03.2014 в 08:32:11
В моей,как ни странно,провода на держаке и массе в норме,вот только держак сам слабоват,после работ с большими электродами,немного подплавился и теперь двойка плохо держиться в держаке,присматриваю другой держак.
Garik_31
Garik_31
Губкин
24.03.2014 в 10:14:02
joha написал : а я сначала вкрутил болт и смял гильзу с проводом как надо, а потом выкрутил, вынул гильзу с проводом, пропаял внутри провод в гильзе, потом вставил и закрутил
А я никогда не пропаиваю. Очень много обслуживаю фирменного силового оборудования, и сделал вывод что самый лучший способ это обжим. Только поверхности должны быть чистые, без окислов. И еще немаловажная деталь - в наконечник перед обжимом нужно положить консистентной смазки, а лучше ЗЭС.
