viktor1953
viktor1953
13.05.2014 в 22:54:14
Печка написал : Просто у Виктрора скоро день рождения и я ему советую порадовать себя заказав подарок и порадовать нас отзывами о новой сварке...
Спасибо дорогой, я этим переболел и уже сделал себе подарочек 190ПРОФ. Спасибо Евгению за всё. А как она варит с большим дросселем - Пико с Арией из башки вылетели и червяк хочу помер. С уважением. Виктор.
Grey64
Grey64
Брест
13.05.2014 в 23:54:48
viktor1953 написал : Спасибо дорогой, я этим переболел и уже сделал себе подарочек 190ПРОФ. Спасибо Евгению за всё. А как она варит с большим дросселем - Пико с Арией из башки вылетели и червяк хочу помер. С уважением. Виктор.
А можно поподробнее, какие отличия от 220-й, что за крутилка вторая? Ну и вообще впечатления.
joha
joha
Ярославль
14.05.2014 в 00:35:53
Grey64, главное отличие это наличие ККМа (PFC), работоспособность при падении сети под нагрузкой до 100в, при этом 120А выдаёт, регулировка Форсаж дуги, цифровой дисплей выставляемого тока
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
14.05.2014 в 00:38:15
viktor1953 написал : А как она варит с большим дросселем - Пико с Арией из башки вылетели и червяк хочу помер
Думаю, и правильно.
Grey64
Grey64
Брест
14.05.2014 в 00:50:48
joha, и что, эта штука (PFC) реально работает? Тут на днях человек про нее в Ликбезе спрашивал, а ответить ему было не кому. А вот форсаж дуги регулировать это хорошо. А совсем отключить? Или вернее какое мин значение.
joha
joha
Ярославль
14.05.2014 в 01:34:21
Форсаж от установленного тока до максимального, ККМ (PFC) это корректор потребляемой мощности, т е форма потребления тока максимально приближается к форме напряжения, т е к синусоиде, ещё ККМ (PFC) по совместительству является стабилизатором напряжения на своём выходе, например в Ресанте 190 ПРОФ напряжение поддерживается на уровне 375в, не зависимо от сетевого в диапазоне от 100в и до 265в, выше или ниже аппарат впадает в защиту, Благодаря этому ККМ (PFC) при любой сети (100-265в) качество сварки не меняется, при снижениии сети только ограничивается максимально возможный ток на выходе аппарата,при 100-130в в сети на выходе до 120А, при нормальной сети все 190А, Есть ещё аппарат на 250А
viktor1953
viktor1953
14.05.2014 в 17:10:53
joha написал : в сети на выходе до 120А, при нормальной сети все 190А, Есть ещё аппарат на 250А
По моёму разовому измерению, 190ПРОФ показала около 170 ампер, следовательно минимальный реальный ток на дохлой сети будет в районе 100. Правда сеть как я уже писал, проседала до 170 вольт. Возможно ККМ не смог обеспечить 375 вольт на выходе, поэтому сварка не вытянула заявленные 190 ампер. На хорошей сети пока нет возможности проверить. Кстати в какой то ветке есть серьёзные данные по Ресантам, где сварки не далеко отстали от заявленных параметров. Только измерения проводились серии GP c цифрами в районе 100 и ПН-70%, у моей SH28 и брата GP4 - 40%. За счёт чего китайцы подняли ПН почти в 2 раза вопрос? При этом цена не особо отличается.
И ещё о напряжении на дуге, на заводе на каждом углу рисовались таблички - напряжение дуги 22,4 вольта. Откуда взяли технологи такую точную цифру не знаю, но это факт. Возможно это оптимальная напруга для ЦЛ-11, ОЗЛ-6, ЦН-6Л? Но за 10 лет работы я ни разу не видел, что бы кто то мерил эту напругу.
Печка
Печка
Ижевск
14.05.2014 в 17:42:13
viktor1953 написал : я ни разу не видел, что бы кто то мерил эту напругу.
Естественно,ибо это глупо. В режиме РДС стабилизируют ток,а не напряжение,которое может меняться в зависимости от длины дуги и соответственно,стабилизирующих свойств ионизированного газа. А писали,потому,что так положено по ЕСКД. И чем серъёзнее пр-во,тем дотошнее технологическая карта.
viktor1953
viktor1953
14.05.2014 в 18:03:21
Grey64 написал : А можно поподробнее, какие отличия от 220-й, что за крутилка вторая? Ну и вообще впечатления.
Основное отличие в наличии ККМ, Евгений это уже осветил. 190ПРОФ GP70 тяжелее на пару кило 6,78 кг против 4,77 у SH28, 220 GP чуть тяжелее, из за наличия сетевого фильтра и кое каких мелочей. Вторая ручка Форсаж, для меня роли практически не играет. Для начинающих может быть полезной, ибо помогает не приклеить электрод во время сварки. То есть при попытке силой приклеить электрод, сварка сама накидывает ток, тем самым предотвращая залипание. Я вообще этой сваркой доволен, был бешеный ГС из за С8 на плате управы, дай бог Евгению здоровья.
И ещё, вчера пришлось ляпать скамейки на посёлке, таким тяжёлым показался Неон 201 при переноске на сотни метров против Ресант, а всего то 11 кг. По этой причине AWI-200В давно курит под ногами, 12 кг. Габарит 190 проф 360х140х240 против 310х130х190 мм у 220й. Красота у 190ПРОФ не в счёт. От себя скажу, пользовался Брима 200, Фоксвелд 202, Гусь 4000, WT-180S, Неон 201, Престиж 164, Штурм Крафт 200, АВИ-200В, Ресанты 220 двух сортов, Сварог 205, 190ПРОФ, варят примерно одинаково-для быта за глаза. Я отдам предпочтение 190ПРОФ, с ней я не боюсь дохлой сети, в любом случае работу сделаю, ибо есть в запасе гена который не боится последней в отличии от остальных. И выдаёт реальные 130, а может и более ампер, надо померить. Это моё личное мнение, жаль не было их раньше.
Удачи. Виктор.
viktor1953
viktor1953
14.05.2014 в 18:05:17
Печка написал : И чем серъёзнее пр-во,тем дотошнее технологическая карта.
Возможно. Относились к Минхиммашу.
Удачи. Виктор.
14.05.2014 в 21:06:08
Значит так: опробовал сегодня Ресанту 160К. Нормальный аппарат,по ощущениям как и другие Ресанты (без "К":)). Вес у нее 3,4кг с сетевым кабелем и плечевым ремнем.
Габариты: ресанта 160К-240х145х110 ресанта 160-263х175х110. Попытался разобрать компакта,чтобы сделать фотографии...непростая задача. Особенно долго провозился с силовыми клеммами:cool:. Времени ушло очень много,приходилось отвлекаться. В общем ничего толком не нафоткал:o Монтаж плотный,и откручивать радиаторы для хорошего кадра не было ни времени,ни желания. Так что прошу прощения,что не добрался до самой сути. Позже обработаю фотографии (какие уж есть) и выложу.
