14.05.2014 в 21:27:45
Вот несколько фото Ресанты 160К:
14.05.2014 в 23:16:22
Sam-Samych написал : Вот несколько фото Ресанты 160К:
это давно делалось под брендом "спика" ещё до появления ресант
14.05.2014 в 23:50:42
Большое спасибо за фотки, если не трудно напишите марки транзисторов, диодов и вентилятора. Кондёры видно, 680мкф. А вот транс 17:5 первый раз вижу, видимо из за малого сердечника. Судя по не распаяным деталькам на этой плате собирают более мощный вариант. Согласно Ваших габаритов, торгаши где я взял размеры понятия не имеют чем торгуют. Ещё просьба, сделать фотку задней стенки с таблицей токов и напруг. Если ещё не собрали, советую поставить пластмассовую распорочку диодному мосту, маленький радиатор. А вот радиаторы снимать не советую, потом толком не соберёте, да и не надо нарушать родную сборку. Тем более и так в основном всё ясно. На вид лакировка хорошая. Если вентилятор добрый, ампер 120-130 должен реально выдавать, что для тройки более чем достаточно. Ктр 3,4 даже больше чем на моей 220й 3.25 хотя при нормальной сети это на погоду не влияет. Желаю долгой дружбы с данной сваркой и удачи. Виктор.
15.05.2014 в 07:35:46
viktor1953, спасибо и Вам за комментарий!
viktor1953 написал : если не трудно напишите марки транзисторов, диодов и вентилятора.
Это уже позже. Аппарат собран,ибо работа не ждет:confused:
viktor1953 написал : Если вентилятор добрый, ампер 120-130 должен реально выдавать, что для тройки более чем достаточно.
Вентилятор дует как пылесос:). Аппарат покупался прежде всего для монтажа на высоте. Это в основном работа с профильной трубой,и небольшими уголками. Т.е. "предельных" токов:) ему не видать,равно как и электродов более 3мм. На верху каждый грамм на счету,а в виду отсутствия выбора в моей деревне,был куплен именно этот аппарат. В общем как закончу объект,сделаю более детальные фото со всеми маркировками. Спасибо!
15.05.2014 в 09:51:31
Sam-Samych написал : В общем как закончу объект,сделаю более детальные фото со всеми маркировками. Спасибо!
И Вам спасибо, будем ждать дополнительной информации. С уважением. Виктор.
15.05.2014 в 23:23:49
видео 30.41MB: ток 100А электрод 3мм рутил, ток 190А электрод 4мм ЦЛ-11 серые, ГС и Форсаж выключены
Ссылка на файл:
16.05.2014 в 01:45:41
Алексей бел написал : это давно делалось под брендом "спика" ещё до появления ресант
Это давно уже делалось итальянским брендом "Телвин" Техника, задолго до появления "Спики".
16.05.2014 в 11:31:07
ГОСТ написал : Это давно уже делалось итальянским брендом "Телвин" Техника, задолго до появления "Спики".
Вот это фотографировал в августе 2006 года. Какой это TELWIN уже не помню, 164 или 184
16.05.2014 в 12:52:43
avaks написал : Вот это фотографировал в августе 2006 года. Какой это TELWIN уже не помню, 164 или 184
Точно не 164, больно солидный. 164 заметно жиже и не такая компановка, я его раскулачил.
Спасибо за фотки и удачи. Виктор.
16.05.2014 в 13:49:25
с таким подходом можно заявить, что все двигатели внутреннего сгорания одинаковы. Спика = ресанта ,бмв не равно форд. на фото телвин 210S .
