ГОСТ
ГОСТ
Харьков
16.06.2014 в 12:15:01
leonardo написал : Помогите кто может.
Для начала ветку Ремонт почитать, 100 раз там все уже подробно расписывалось. А лучше в ремонт сдать - дешевле выйдет.
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
16.06.2014 в 13:05:47
в разы причём http://www.youtube.com/watch?v=3cIVCJ2y50w
viktor1953
viktor1953
16.06.2014 в 13:17:54
U-Kmaster написал : Если уж сеть на столько дохлая, разумнее наверно стабилизатор поставить, вся бытовая техника и электроинструмент будут нормально работать,а не только ресанта проф )
Когда в конце деревни перехлестнулись провода, дешёвый телик работал от 80 вольт, комп я на всякий случай выключил. Только проблема с холодильником, если бы "канадец" WOLSH заводился на холоде и этой проблемы не было. А насчёт стаба вопросы. Сколько это удовольствие стоит и потянет ли такую нагрузку как сварка. Если сосед попросит подляпать калитку, стаб тащить с собой? Кстати маленькая болгарка с диодным мостом от 80 вольт лучше чем от переменки 220 тянула, в том числе и пылесос. Это от делать нечего эксперементировал с трансом. Конечно дело каждого, но меня на стаб не тянет благодаря 190ПРОФ. Тем более дешёвые стабы тоже горят, а за дорогие жаба задушит.
Удачи. Виктор.
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
16.06.2014 в 15:05:01
viktor1953, у меня на даче стабилизатор на релюшках ресанта 5 квт. второй год без проблем, только через него и варю, тигом правда до 100а , а еще телек и дневной свет через него включены. Сколько стоит непомню уже, но не дорого
viktor1953
viktor1953
16.06.2014 в 15:07:54
Всем привет. Надоело копаться во дворе, решил потешить себя кедокитайцем WOLSH ибо китайцы заводятся с первого пинка. Примерно после 10 минут сугрева завёлся окаянный. Ну а коли завёлся 190ПРОФ под боком, как не проверить настоящий ток. Четвёрка ОЗС-12 Спецэлектрод, железо 10 мм, ток по табло 150 по амперметру показывает ровно 130, горит опиранием на козырёк иначе дрыгается стрелка. Установил по табло 160 ампер, по приборчику 140 и то не долго. Есть опасение вырубона автомата у гены с возможными последствиями для Ресантушечки во время сварки. Кстати автомат на 22,7 ампера, во как точно делают. Короче лишний раз убедился, что 190 ампер не видать как своих ушей. Как мне показалось ОЗС брызгают меньше синих, хотя на таком токе и не удивительно. Забыл добавить, что гена заметно напрягался, но не скакал и не трясся как с трансом.
Всем здоровья и удачи. Виктор.
viktor1953
viktor1953
16.06.2014 в 15:15:54
U-Kmaster написал : у меня на даче стабилизатор на релюшках ресанта 5 квт.
Во, плюс в наш огород ресантоводов. Кстати, а каков кпд? По идее релейные не должны много кушать. Соскольки поддерживает напругу? Как сильно трещит? Заранее спасибо и удачи. Виктор.
viktor1953
viktor1953
16.06.2014 в 16:00:27
viktor1953 написал : Короче лишний раз убедился, что 190 ампер не видать как своих ушей.
Евгений, а может быть такое, что ККМ всё таки не вытягивает под нагрузкой 375 вольт? И поэтому Ресантушечка 190ПРОФ не осиливает 190 ампер? Ведь у прямоходов сильная зависимость тока от питания.
С уважением. Виктор.
konst3418
konst3418
Павлодар
16.06.2014 в 17:51:50
здравствуйте все ... а что если к обыкновенной ресанте 160-190 и тд, вместо родного блока питания прикрутить вот такой блок http://www.easycom.com.ua/power/seasonic_s12ii-380/?lang=ru , Active PFC ... хотя бы попытаться... просто возникла такая мысль... ккм рулит...
joha
joha
Ярославль
16.06.2014 в 19:11:42
konst3418, Так комповый слабенький же, А так можно, но только не классический ККМ, а Сепик, т к у классического выход всегда больше максимально возможного в сети пикового напряжения, а у Сепика можно почти любое сделать на выходе, но он и посложнее немного,
viktor1953 написал : а может быть такое, что ККМ всё таки не вытягивает под нагрузкой 375 вольт? И поэтому Ресантушечка 190ПРОФ не осиливает 190 ампер?
недавно ведь выкладывал видео с выходом на 190А, видимо недорегулировка какая
leonardo написал : а то тупо их менять дорого
а придётся
viktor1953
viktor1953
16.06.2014 в 19:44:38
joha написал : недавно ведь выкладывал видео с выходом на 190А, видимо недорегулировка какая
Не видел, если можно подсказку пожалуйста. В связи с этим мне теперь понятно, почему Ресантушечка 190ПРОФ выдержала 10 с гаком минутную прогонку на всю. А это подходит под ПН 70% при токе 190 ампер, когда реально 170 ампер можно и 100% выдержать.
konst3418
konst3418
Павлодар
16.06.2014 в 19:49:52
все больше склоняюсь к продаже своей 160 пн и покупки 190 проф ...хочеться варить, а не мучиться....
