viktor1953
viktor1953
16.06.2014 в 19:55:27
konst3418 написал : все больше склоняюсь к продаже своей 160 пн и покупки 190 проф ...хочеться варить, а не мучиться....
По нынешнем временам это в двое дороже. И в чём выражаются мучения. Удачи. Виктор.
joha
joha
Ярославль
16.06.2014 в 20:40:18
100А, 190А, без ГС и без форсажа.avi 30.41MB http://gfile.ru/a9GDk
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
16.06.2014 в 20:44:18
viktor1953 написал : Во, плюс в наш огород ресантоводов. Кстати, а каков кпд? По идее релейные не должны много кушать. Соскольки поддерживает напругу? Как сильно трещит? Заранее спасибо и удачи. Виктор.
кпд незнаю сколько, но вроде не много кушает, или вобще ничего. Работает от 140 до 260, но есть и от 100в, но мне такой ненадо, зимой напруга до 170 падает вечером, лампы дс не горели и осциллятор чуть скрипел. С этим стабом все в норме и не трещит, иногда только релюха щелкнет и все.
konst3418
konst3418
Павлодар
16.06.2014 в 20:53:44
viktor1953 написал : По нынешнем временам это в двое дороже. И в чём выражаются мучения. Удачи. Виктор.
получается варить только двойкой, тройка дугу держит, ванна есть ,а провара металла нет электрод сам себя плавит и все... как бы выразиться по обывательски... запаса мощности не хватает , наверное так... кто то говорит не хватает тока в сети... напряжение есть пусть и через вольтдобавку, а токов нет... может и так , грешу на скрутки на отвод в дом с воздушки... контакт еще раз контакт... да и нулевой на землю посажен на одной жиле от проволоки катанки, дом последний...
viktor1953
viktor1953
16.06.2014 в 22:59:38
U-Kmaster написал : зимой напруга до 170 падает вечером, лампы дс не горели и осциллятор чуть скрипел. С этим стабом все в норме и не трещит, иногда только релюха щелкнет и все.
Такая напруга и у нас зимой частенько, которая пляшет в такт с отоплением богатеньких буратин и размахом вольт 30 с гаком. Есть резон купить стаб хотя бы для холодильника. Спасибо.
konst3418 написал : получается варить только двойкой, тройка дугу держит, ванна есть ,а провара металла нет электрод сам себя плавит и все... как бы выразиться по обывательски... запаса мощности не хватает
А Вы напругу не пробовали померить во время сварки. Похоже сеть садится до 150 и ниже коли тянет только двойку. У 190ПРОФ есть особенность, для поддержания хорошей дуги она ещё больше садит сеть чем простые. Допустим простая садит на 20 вольт, то 190ПРОФ посадит на 40. И вполне может просаживать сеть ниже 100 с вытекающими последствиями, то есть уйти в защиту. Я не пугаю, но что бы Вы знали - 190ПРОФ на совсем дохлой сети чудеса делать не умеет. Это я проверил на исскуственной дохлой сети, порой на вольтметре мелькали цифирки 50 вольт и сварка уходила на отдых. Поэтому есть смысл проводку немного привести в порядок. А вот если питания хватает, за качество дуги отвечаю, не отличается от 220 вольт при любых электродах. Удачи. Виктор.
viktor1953
viktor1953
16.06.2014 в 23:33:42
joha написал : 100А, 190А, без ГС и без форсажа.avi 30.41MB http://gfile.ru/a9GDk
Спасибо, ток и напругу держит хорошо. Что же у меня тупит с амперами. С уважением. Виктор.
joha
joha
Ярославль
17.06.2014 в 00:20:31
да просто подрегулировать надо, если надо, я то свою ведь всю перекрутил по нескольку раз, может и у меня с новья такая же была
viktor1953
viktor1953
17.06.2014 в 14:06:56
joha написал : да просто подрегулировать надо, если надо, я то свою ведь всю перекрутил по нескольку раз, может и у меня с новья такая же была
Если у Вас с новья такая, то я очередной раз пролетел. Хотя может у меня действительно не докручена. Ведь не зря у старых GP стояли подстроечники и с их помощью можно было превратить плату 200 в 160 или ниже. А сейчас постоянка кругом и видимо "повезло" как с кондёром ГС.
Archangel
Archangel
Братск
17.06.2014 в 14:42:23
Добрый день. Ремонтирую Ресанту САИ250 на плате GP48. Вылетели силовые ключи. В наличии есть подобные по параметрам, но без встроенного обратного диода. Знаю, что в косом полумосте они вроде и не нужны. Но по схемам везде стоят (схемы ресанты, в pico 180 из нету например).
итак. вместо вот этих http://www.chastotnik.info/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=6&view=finish&cid=668&catid=3&lang=ru хочу поставить вот эти http://www.dessy.ru/include/images/ware/pdf/h/hgtg30n60a4d[1].pdf В даташите диод нарисован, но по факту его нет, мультимер не показывает. Кто подскажет стоит или разориться и заказать родные, и ждать когда приедут.
joha
joha
Ярославль
17.06.2014 в 16:56:24
закажите лучше эти http://www.dessy.ru/search.html?search=40n60smd&finder-button.x=14&finder-button.y=5 FGH40N60SMD, если они там настоящие
joha
joha
Ярославль
17.06.2014 в 17:05:20
viktor1953 написал : Если у Вас с новья такая, то я очередной раз пролетел.
не, я о том, что у меня с новья могла то же 170А выдавать, мне мерить нечем было тогда, а теперь 100раз перекрученная и перерегулированная, так что теперь не известно
