Archangel
Archangel
Братск
17.06.2014 в 18:16:06
joha написал : закажите лучше эти http://www.dessy.ru/search.html?search=40n60smd&finder-button.x=14&finder-button.y=5 FGH40N60SMD, если они там настоящие
Лучше то оно лучше. Просто этих у меня 20 штук есть. А на те придется тратиться. А аппарат мой, поэтому не компенструется стоимость. Мои то попрут ?
konst3418
konst3418
Павлодар
17.06.2014 в 18:24:42
joha написал : konst3418, Так комповый слабенький же, А так можно, но только не классический ККМ, а Сепик, т к у классического выход всегда больше максимально возможного в сети пикового напряжения, а у Сепика можно почти любое сделать на выходе, но он и посложнее немного
Всем здравствуйте... кто про что, а я снова про блок питания с ккм...нашел на китайских просторах вот такую штуку http://www.aliexpress.com/item-img/SP500W-15V-with-PFC-Single-Output-Switching-power-supply-for-LED-Strip-light-AC-to-DC/621217612.html...
joha
joha
Ярославль
17.06.2014 в 18:36:52
Archangel написал : Мои то попрут ?
hgtg30n60a4d судя по маркировке с диодом должны быть, ставят и их
joha
joha
Ярославль
17.06.2014 в 18:39:20
konst3418 написал : нашел на китайских просторах
на картинке крупно 15в, а на самом блоке 24в
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
17.06.2014 в 18:56:30
Сегодня 'обкатывали' ресанту 220, заодно померяли клещами выходной ток. Сеть 220 в, под нагрузкой 200, с крутилкой на максимуме клещи показали в пиках 200а, а при кз 235а. Это нормально или должно быть больше?
joha
joha
Ярославль
17.06.2014 в 19:29:01
для 200в в сети нормально
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
17.06.2014 в 19:42:22
joha написал : для 200в в сети нормально
думаю, может себе такую же взять. В ней дроссель большой стоит, как в 250х. В другом магазине смотрел, у 220ой он намного меньше, провод тоньше и витков мало. И варит офигенно, вот на этой сети уони с рутилом одинаково горят.
UrikEEE
UrikEEE
Курск
18.06.2014 в 10:08:14
Всем добрый день! Хочу прикупить себе недорогой (до 8 тысяч) сварочный инвертор, опыта сварки нет совсем. Сейчас в магазине идет распродажа Ресант по акционным ценам. Есть Ресанта 190 (цена 5000) и Ресанта 190ПН (цена примерно 7800). Посоветуйте чайнику, какой из этих аппаратов имеет смысл купить?
То, что 190ПН предназначен для пониженного напряжения, я знаю, органы управления (цифровой индикатор и 2 крутилочки) у него более развиты в сравнении со 190 - это я тоже видел. А еще какие-нибудь отличия в силовой части у них имеются? Ну типа один использует более мощные силовые элементы (транзисторы/диоды) или силовая часть у них примерно одинаковая?
Использовать собираюсь в основном в гараже, там напряжение стабильно 220. Ну еще может быть иногда на даче, там напряжение без нагрузки тоже 220, под нагрузкой - кто его знает... Поначалу планирую сварить кое-что из навесного для мотоблока (из труб/уголков/листового железа) ну и на даче по мелочи.
viktor1953
viktor1953
18.06.2014 в 19:32:24
joha написал : hgtg30n60a4d
Если память не изменяет, hgtg30n60a4d у меня на 190ПРОФ стоят, а hgtg20n60a4d в Ресантушечке 220 SH-28. С уважением. Виктор.
viktor1953
viktor1953
18.06.2014 в 22:08:25
UrikEEE написал : Есть Ресанта 190 (цена 5000) и Ресанта 190ПН (цена примерно 7800).
Если в средствах не стеснены, то лучше 190ПН. В жизни всякая сеть может подвернуться. А если уверены, что с сетью всегда будет ОК, то зачем тратить деньги и берите простую. Только есть но. Посмотрите, что бы у простой была серия GP ибо разница в цене приличная, а это пахнет урезанной SH.
U-Kmaster написал : клещи показали в пиках 200а, а при кз 235а. Это нормально или должно быть больше?
. Я бы счёл это за счастье.
Всем здоровья и удачи. Виктор.
viktor1953
viktor1953
18.06.2014 в 22:16:33
U-Kmaster написал : В ней дроссель большой стоит, как в 250х. В другом магазине смотрел, у 220ой он намного меньше, провод тоньше и витков мало.
Вот это как раз говорит о разных сериях, сравнивал GP брательника и свою SH, так и есть. Кроме того у последней не досчитаетесь диодов, входного фильтра, более мощных транзисторов. Обе Ресанты 220А, зато моя на рупь дешевле, на что и позарился.
Удачи. Виктор.
