viktor1953
viktor1953
Эксперт
04.07.2014 в 15:03:05
vppod написал : По моему гвоздями даже будет варить
Будет то будет, только качество валика будет бяка, проверял.
Свистунов Л. написал : и саи 140 варит четвёркой не напрягаясь(испытывал), а в основном троечкой, и у мотоблочной телеги дышлину переваривал только току добавил до 100а.
Четвёркой моя 190ПРОФ на таком токе только жестянку, 5 мм уже не прогревает. Возможно шкала врёт о величине тока.
Всем удачи. Виктор.
vppod
vppod
Брест
04.07.2014 в 15:12:46
Шкала я понимаю там относительная. Сильно зависит от качества сети. Больше по горению выбираешь- жгет брызгает много тока, залипает мало :)
U-Kmaster
U-Kmaster
Эксперт
Челябинск
05.07.2014 в 20:22:27
А я опять про термозащиту ресанты. Поставил проверенные датчики с 0ым сопротивлением на транзюки 65 град, на диоды 83, это их реальная сработка. Варил сначала током 120а, потом 170, затем почти на максимуме - кабеля 25кв. прилично разогрелись, но защита не сработала, как мне думается темп датчиков можно убавлять. На улице было +30.
ГОСТ
ГОСТ
Эксперт
Харьков
05.07.2014 в 23:41:55
Ну и замечательно.
Александр12
Александр12
06.07.2014 в 08:26:17
Пробовал на днях поварить с прикрепленным к радиатору диодов датчиком температуры.Датчик от цифрового китайского мультиметра.Варил правда тройкой,но долго,температура выше 60ти градусов и не поднималась,на улице жара,правда на градусник не посмотрел,не было вблизи.
U-Kmaster
U-Kmaster
Эксперт
Челябинск
06.07.2014 в 08:29:13
ГОСТ написал : Ну и замечательно.
так то да, я имел в виду, можно поменьше, штоб перестраховаться. Такого пн с головой для быта, да и не для быта тоже.
А еще вторые кабеля наладил, взял от рилона, все равно без толку лежат. 3х метровые ког 10кв, чтобы не отстегивать их и ложить в сумку в месте с аппаратом, для большинства работ такой длинны должно хватить. А вот сечение незнаю, не работал такими, хватит ли их для 120а, не будут ли сильно греться?
U-Kmaster
U-Kmaster
Эксперт
Челябинск
06.07.2014 в 08:36:30
Александр12 написал : Пробовал на днях поварить с прикрепленным к радиатору диодов датчиком температуры.Датчик от цифрового китайского мультиметра.Варил правда тройкой,но долго,температура выше 60ти градусов и не поднималась,на улице жара,правда на градусник не посмотрел,не было вблизи.
на транзисторах бы еще поглядеть в тех же условиях
ГОСТ
ГОСТ
Эксперт
Харьков
06.07.2014 в 11:16:00
Меньше будет
U-Kmaster
U-Kmaster
Эксперт
Челябинск
06.07.2014 в 12:00:07
ГОСТ написал : Меньше будет
интересует соотношение нагрева радиаторов диодов и транзисторов примерно так: тр50гр - д ? гр - ток ?
тр55гр - д ? гр - ток? тр60гр - д ? гр - ток? тр65гр - д ? гр - ток? тр70гр - д ? гр - ток?
Александр12
Александр12
07.07.2014 в 19:17:02
На транзисторах не смотрел,посчитал,что диоды больше греються.Пока сейчас нет возможности проверить везде и при разных токах,времени нет совсем.Надо и дровишки заготовить,и дом с зятем строим,работы валом.
U-Kmaster
U-Kmaster
Эксперт
Челябинск
07.07.2014 в 22:23:45
Александр12 написал : На транзисторах не смотрел,посчитал,что диоды больше греються.Пока сейчас нет возможности проверить везде и при разных токах,времени нет совсем.Надо и дровишки заготовить,и дом с зятем строим,работы валом.
диоды больше греются, но транзисторы вроде и нельзя сильно греть. Озадачивать такими замерами на разных токах у меня и в мыслях небыло, просто я думал может быть Гост знает эти температуры. Да ладно, если найду два мульта с термопарами, так сам померяю. Кстати, диоды и транзисторы какие у Вас стоят, и ветродуй на сколько ампер?
