Сережа 75
Сережа 75
Черкесск
23.07.2014 в 12:59:59
Klez написал : Сережа 75, Щёлкать может только реле...
Я обсалютно согласен . НУ как запустить аппарат ? Но только не в КОСМОС .
Печка
Печка
Ижевск
23.07.2014 в 13:17:58
Сережа 75 написал : Я обсалютно согласен . НУ как запустить аппарат ? Но
Читайте тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103428&p=4634149&viewfull=1#post4634149 внимательно...Не создавайте лишних проблем модератору,чтобы не получить билет в ВАНю.
Виктор П.
Виктор П.
Самара
26.07.2014 в 10:18:46
Всем здравствуйте ! Вопрос такой ( может кто подскажет ) в Ресанте 220 А пробило транзистор К40Н603 ( остальные целые ) купить не знаю где , но есть транзисторы 2SK2698 можно ли заменить ( 4 шт есть )
ляпкин
ляпкин
26.07.2014 в 13:06:02
Виктор П. Нельзя. 2SK2698 - это MOSFET, а К40Н603 - IGBT. Ищите родной - IKW40N60H3 или меняйте все четыре на аналогичные.
konst3418
konst3418
Павлодар
26.07.2014 в 17:54:50
viktor1953 написал : На моём экземпляре 190ПРОФ на малом токе при поджиге происходила сильная и довольно длительная вспышка до одной секунды, а потом дуга еле горела согласно установленному току. Про сварку тонкого железа 1-2 мм даже и речи быть не могло. По совету уважаемых товарищей я удалил кондёр С8 на плате управления и теперь доволен как слон. Или перерезать дорожку у его ноги, тогда можно свободно всё восстановить. Из за этого кондёра тухли 3х квт гены и крякала дохлая сеть. Потому что сварка на доли секунды включалась на приличную мощь с вытекающими последствиями. Сейчас остатки ГС еле заметны и мне не мешают. Удачи. Виктор.
Всем здравствуйте!Пришли выходные и я занялся переделкой своей Ресанты проф.по совету victor 1953.Убрал дорожку у C8 на плате управления. Пришлось задействовать лупу и иголку... Результатом доволен... Напряжение падает на 40-60 вольт,что для воздушки в моем поселке нормальное явление... Теперь можно работать двойкой и тройкой( без фанатизма).Ну и поменял автомат в доме на 25A...Большое спасибо за совет Виктору(victor 1953), всех благ...
Печка
Печка
Ижевск
26.07.2014 в 20:08:10
konst3418 написал : Убрал дорожку у C8
Лучше было бы сделать,как предлагал автор доработки - joha, не отрубать этот кондёр,а впаять мтесто него на порядок меньший.Или поставить тумблер вкл/выкл ГС. Т.к.,в приципе,вещь полезная,но на толстом металле и пормальной сети. Но, если всё устраивает,то дело хозяйское.
viktor1953
viktor1953
26.07.2014 в 22:03:55
konst3418 написал : Теперь можно работать двойкой и тройкой( без фанатизма).Ну и поменял автомат в доме на 25A...Большое спасибо за совет Виктору(victor 1953), всех благ...
Это не мне, а Евгению - joha - спасибо, здоровья со всеми благами и низкий поклон. Вот и Печка подтвердил, только с такой доработкой надо поаккуратнее, ибо микросхема может затупить из за наводок. Я не рискую, хотя и интересно. Спасибо и удачи. Виктор.
geka1973
geka1973
Черкесск
28.07.2014 в 21:28:19
Помогите со схемой на сварочный Ресанта 190 проф плата GP70. Дефект интересный, при включении на дисплее нули, горит перегрузка, но если оставить минут на пять включится и будет работать. Может кто сталкивался, подскажите куда копать?
geka1973
geka1973
Черкесск
31.07.2014 в 00:10:40
geka1973 написал : Ресанта 190 проф плата GP70. Дефект интересный, при включении на дисплее нули, горит перегрузка, но если оставить минут на пять включится и будет работать.
Проблема решена, виновник оптрон в цепи термодатчика.
joha
joha
Ярославль
31.07.2014 в 09:45:10
:applause:
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
31.07.2014 в 15:35:16
viktor1953 написал : только с такой доработкой надо поаккуратнее, ибо микросхема может затупить из за наводок. Я не рискую, хотя и интересно.
Дык, писал же когда то, самое простое - релюху маленькую припаять прям на микруху, а уже ее тумблером включать.
