viktor1953
viktor1953
Эксперт
22.07.2014 в 00:29:33
konst3418 написал : вот и я стал счастливым обладателем серии " проф" 190... До этого была 160 пн... Теперь не знаю плакать или смеяться ...Впечатления противоречивые ...на двойке выбивает автомат на 16 ампер, лампу накаливания сажает полностью нить еле светится ... хотя показывает напряжение 200-220 вольт...вчера ,когда покупал ,варил 4, все прекрасно...
Я специально добавлял в деревенскую сеть полтора ома дополнительно, для тройки тока было маловато, при этом Сварог 205 Z203 утёр сопли моей 190ПРОФ выдав больший ток, как бы мне хотелось это признавать, но против правды не попрёшь. Но двойка горела на ура. Включите простой утюг или чайник и посмотрите как себя поведёт сеть. Если двойка так сажает могут быть 2 причины, Вы накрутили большой ток и сеть умирает или у Вас бешеный ГС как было у меня. Мой щёточный гена 5 квт, выдаёт со 190ПРОФ реальных 130 ампер при этом не вредя ни гене ни себе в отличии от большинства других сварок. У нас сеть при экспериментах проседала до 140, но лампочки при этом горят в полнакала. ККМ не бог, но позволяет тонкими патронами ляпать почти на любой сети. Удачи и с покупкой, думаю проблема с сетью решится. Виктор.
mihalych53
mihalych53
Самара
22.07.2014 в 09:04:34
Добрый день!Аппарат WMM200D --плата РЕСАНТА а управление процесор. ТОК не регулируется очень маленький если шунтироватьТТ то можно работать. подскажите что делать.
Викторыч
Викторыч
Эксперт
Томск
22.07.2014 в 09:52:28
mihalych53 написал : подскажите что делать.
Для начала сформулировать вопрос
mihalych53
mihalych53
Самара
22.07.2014 в 11:07:45
Викторыч, НЕ работает схема сравнения сигнала с ТТ и уставки. Кручу регулятор --ТОК не меняется. Если ставлю доп. шунт на ТТ то можно варить. Управление процессорное (схемы НЕТ) Где в аппарате можно посмотреть задание св.тока????--цифры на дисплее показывают задание
konst3418
konst3418
Павлодар
22.07.2014 в 18:12:24
viktor1953 написал : Я специально добавлял в деревенскую сеть полтора ома дополнительно, для тройки тока было маловато, при этом Сварог 205 Z203 утёр сопли моей 190ПРОФ выдав больший ток, как бы мне хотелось это признавать, но против правды не попрёшь. Но двойка горела на ура. Включите простой утюг или чайник и посмотрите как себя поведёт сеть. Если двойка так сажает могут быть 2 причины, Вы накрутили большой ток и сеть умирает или у Вас бешеный ГС как было у меня. Мой щёточный гена 5 квт, выдаёт со 190ПРОФ реальных 130 ампер при этом не вредя ни гене ни себе в отличии от большинства других сварок. У нас сеть при экспериментах проседала до 140, но лампочки при этом горят в полнакала. ККМ не бог, но позволяет тонкими патронами ляпать почти на любой сети. Удачи и с покупкой, думаю проблема с сетью решится. Виктор.
Здравствуйте Виктор ... Обьясните пожалуйста ,что такое " бешеный ГС" ... Заинтриговали ... Спасибо.
viktor1953
viktor1953
Эксперт
22.07.2014 в 22:48:10
konst3418 написал : Здравствуйте Виктор ... Обьясните пожалуйста ,что такое " бешеный ГС" ... Заинтриговали ... Спасибо.
На моём экземпляре 190ПРОФ на малом токе при поджиге происходила сильная и довольно длительная вспышка до одной секунды, а потом дуга еле горела согласно установленному току. Про сварку тонкого железа 1-2 мм даже и речи быть не могло. По совету уважаемых товарищей я удалил кондёр С8 на плате управления и теперь доволен как слон. Или перерезать дорожку у его ноги, тогда можно свободно всё восстановить. Из за этого кондёра тухли 3х квт гены и крякала дохлая сеть. Потому что сварка на доли секунды включалась на приличную мощь с вытекающими последствиями. Сейчас остатки ГС еле заметны и мне не мешают. Удачи. Виктор.
mihalych53
mihalych53
Самара
23.07.2014 в 08:35:46
ПРИВЕТ СПЕЦАМ!!! Может у кого есть режимы микросхем на плате управы (uc3845 b mc33074) выложите на форум--всем пригодится. Может аппарат в ремонте --замеры по ножкам не сильно затруднят:confused:
Сережа 75
Сережа 75
Черкесск
23.07.2014 в 10:15:28
ВСЕ ДОБРОГО ДНЯ ! Замена резистора успеха не принесла, хотя он действительно сгорел. САИ 230АД СИМПТОМЫ такие: оба светодиода мигают , что то щелкает повидемому вентиляторы так как они дергаются , и ТИШИНА ! Скажу честно в мик.схемах не силен , но руки вроде не оттуда откуда ноги. Так что буду ВЕЛЬМИ ВАМИ ПОНЕЖЕН если кто нибудь просто нарисует и ТКНЕТ НОСОМ где еще и что нужно посмотреть .
joha
joha
Эксперт
Ярославль
23.07.2014 в 12:23:26
mihalych53, так там и так всё понятно
Сережа 75
Сережа 75
Черкесск
23.07.2014 в 12:49:09
joha написал : так там и так всё понятно
За прошлую подсказку БОЛЬШОЕ спасибо! А если " ВСЕ ПОНЯТНО " адресуется мне , то извините пока НЕПОНЯТНО . ?
Klez
Klez
Эксперт
Белгород
23.07.2014 в 12:54:07
Сережа 75, Щёлкать может только реле...
