joha
joha
Ярославль
27.12.2011 в 20:20:39
мосты и полу-мосты это тоже прямоходы только двух тактные, а ресанта однотактный прямоход - "косой мост"
28.12.2011 в 00:05:53
Что из них лучше?
joha
joha
Ярославль
28.12.2011 в 00:42:34
считается что полные мосты меньше грузят сеть, так как рассчитываются с большим коэффициентом трансформации, соответственно меньше напр ХХ на выходе, но (моё мнение) на просаженных сетях возможны проблемы если напр ХХ выбрано слишком маленькое, особенно с УОНИ
Ярослав_М
Ярослав_М
28.12.2011 в 07:18:56
А как понравится что в ресантах заявлен якобы минимальный ток сварки в 10А. Сильно сомневаюсь, что вообще в принципе возможна MMA сварка на таких малых токах, ведь это уже совсем иной участок ВАХ короткой дуги, и ни о каких 27 вольтах на дуге при таком токе не может идти и речи. Тем не менее инвертор с трудом но варит на таком минимальном токе, если желязяка не массивная и тонкостенная. Что же я должен верить что он потребляет 27*10 то есть около 300 ватт из сети. Бред да и только. Вчера специально подключил его через проверенный удлинитель 1 мм кв, в обычную розетку. И спалив один 2 мм электрод, отметил, что удлинитель заметно потеплел. При этом этот удлинитель тянет масляный нагреватель 1000 ватт, длительное время без ощутимого потепления. Так что там явно не 10А в дуге. Сплошное надувательство.
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
28.12.2011 в 07:36:19
Сергей69 написал : Вот если кому интересно я отсканил...для информации...
Сергей69 написал : Вот начало статьи.. Раз заинтересовало..
То же самое, но в лучшем качестве. Если кому глаза напрягать лениво: http://www.m-gt.ru/ml/t1105.html
А вот тут - обсуждение и ссылка на другое аналогичное испытание - только более старое и сильнее освистанное, потому как набрехали немало: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=55254&p=2095633&viewfull=1 Но для общего развития ознакомиться можно.
viktor1953
viktor1953
28.12.2011 в 14:07:40
Всем привет. Ярослав М у вас скорее всего сварка давала больше чем написано и напряжение дуги множить на ток для определения потребляемой мощности немного не корректно. Кстати у многих 200 амперных инверторов, потребляемый ток в районе 30 ампер и только у FOXWELD 202 c током 180 - 41 ампер. Интересно кто врёт. Спасибо.
viktor1953
viktor1953
28.12.2011 в 14:26:08
И ещё хотел бы дополнить joha. Какая схема больше грузит сеть, вопрс. 5 киловатт как ни возьми они и есть 5 киловатт, А вот электролитам и диодному мосту от прямохода достаётся больше всего, потом полумост и щадящий полный мост. Разница прямохода от остальных, у прямохода ключи включаються одновременно, а у остальных по очереди. Я сейчас пользуюсь всеми тремя и честно сказать особо некому отдать пальму. Если не считать габарит вес и цену. Спасибо.
joha
joha
Ярославль
28.12.2011 в 16:00:59
у полного моста ключи тоже включаются по два последовательно как и у прямохода, только пары чередуются. Но с viktor1953, соглашусь в том что по идее сеть должны грузить почти одинаково на одном и том же токе (мощность то тратится почти одинаковая), а вот силовые ключи и электролиты должны греться меньше у полного моста, соответственно и КПД полный мост должен иметь больше и чуть-чуть меньше всё таки грузить сеть. Полумост вообще не имеет преимуществ не перед прямоходом (косой мост) не тем более перед полным мостом. Ещё раз напоминаю что полный мост, полу мост и "косой мост" (то что называете прямоходом - в Ресанте) - это всё прямоходы
Ресант-250А
Ресант-250А
Владикавказ
28.12.2011 в 19:41:15
С Наступающим Новым годом! Все, надоело продам свои 250 Ампурные, и куплю себе Трансформаторник и буду варить, пусть отключается от перегрева но это максимум что может быть читаю несколько форумов, причем с начала и ничего путного действительно лабуда не про один сварной нормального отзыва не было.
joha
joha
Ярославль
28.12.2011 в 19:51:11
кстати про трансформаторные сварочники, если им на вход батарею из коммутируемых в зависимости от тока кондёров повесить, то реактивный ток можно до приемлемого минимума свести - прикидывал в симуляторе,
только эти кондёры тоже стоят мемного, по моим прикидкам на пару тыщь выдет такая батарея
прикидывал вариант с выходным током 50А (варю авто железо) и вых напр 70В - ток по сети вместо 5,5А получается около 20А, с кондёром можно до 10А снизить, будет одинаков и на холостом и на рабочем, за-то лампочки не будут мигать
Ресант-250А
Ресант-250А
Владикавказ
28.12.2011 в 20:12:18
Благодарю Джоха У нас во Владикавказе ПТУ (училище) собирают трансы и хвалят сильно, и еще государство само заставляет воровать электро эн-ю, Вот представьте что касается электродов одни варят плохо другие вообще не варят короче г-но, то же касается сварных читая форум убедишься. Ведь ребята мы то деньги платим не фольшивые а настоящие если бы на оборот то легче было достало ВСЕ вот так уйду я от вас хоть и имею интерес. Форум интернациональный люди разные а интерес один Да, пошел я ллллллееееееечччччиииииттттттььььсссссссяяяяяя..........
