ГОСТ
ГОСТ
Харьков
06.12.2014 в 22:28:45
Александр12 написал : работает от 140вольт?Что там такого добавлено?
Да ничего, номинал резика в делителе защиты по напруге изменили скорее всего.
Алексей бел написал : т 63 работает, ТОЛЬКО ОЧЕНЬ НЕЗАМЕТНО
Ага. Если БП на Випере потянет...
Kostia_Brats написал : По гарантии все равно ремонтировать не буду, уж лучше сам. Все необходимое для ремонта есть на работе.
Ну, если надо... я уже давно писал что и как лучше доработать. Термодатчики добавить и т.п.
viktor1953 написал : Просто сдули со Штурма,
Просто у них одна схема, ее прародитель - итальянец Телвин Техника Престижо
viktor1953
viktor1953
07.12.2014 в 15:31:42
ГОСТ написал : Просто у них одна схема, ее прародитель - итальянец Телвин Техника Престижо
Согласен, но дети получились значительно лучше.
alfernik написал : Аппарат хороший, я только им сейчас варю,хотя есть Ресанта 220ПН.То-же хороший аппарат но намного тяжелей и громоздкий.
Спасибо. Теперь у меня появилась мысля поменять Ресантушечку 220 SH-28 на К, пока цены не сильно подпрыгнули. А то 190ПРОФ здорово сеть садит, хотя равных ей по дохлой сети пока не пробовал.
Здоровья Всем и удачи. Виктор.
Churekov
Churekov
Ульяновск
07.12.2014 в 16:00:25
Вчера решил разобрать для чистки свою ресанту 220-пн. Высыпал немного песка и пыль стряхнул. Что интересно сетевой мосты (их два) к радиатору приклеены каким то герметиком. Автомат включения обернут пластиком (по типу от бутылки ПЭТ) транзисторы 4 шт K40H603 выходные диоды 6 шт 60APU04 тр-р 15:5 4 конденсатора по 470мкф серия GP98.220. Покупал в прошлом году летом за 8,2 т.р. В сети 245-250В. Не горят из того, что пробовал, только гвозди. ано-21, мр-3, ок46, оуни, неизвестные производства СССР
Вот думаю плату лаком покрыть.
viktor1953
viktor1953
07.12.2014 в 19:11:04
Churekov написал : транзисторы 4 шт K40H603 выходные диоды 6 шт 60APU04 тр-р 15:5
Не плохо упакована за эти деньги. Думаю на хорошей сети 200 ампер вытянет. А лакировать давно надо, правда я сам так и не дошёл до лакировки своих сварок.
Здоровья и удачи Вам. Виктор.
Churekov
Churekov
Ульяновск
07.12.2014 в 19:37:47
4мм электродом один раз варил пару швов по 10см. Больше не приходилось. Тройки достаточно было. А провода сразу заменил-удлинил. Ибо валялись в загашнике.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
07.12.2014 в 21:44:12
Churekov написал : тр-р 15:5
Как в Штурме, Пико, Атоме, ИИСТе и мн. др. нормальных аппаратах. Поджиг будет шикарный, уверен. :)
Churekov написал : 4 конденсатора по 470мкф
Как в Штурме 220. Отлично.
Churekov написал : Вот думаю плату лаком покрыть.
Лучше флюсом, под лаком потом фиг отремонтируешь, ежели чего. А с флюсом и паять милое дело.
Churekov написал : выходные диоды 6 шт 60APU04
Класс.
Churekov
Churekov
Ульяновск
08.12.2014 в 21:18:35
почитал по поводу защиты плат. Самым нормальным будет уретановый лак. Потом правда ремонтопригодность стремится к нулю. Не отмывается, не паяется. Цапон лак - какой-то он сейчас не такой, шелушится, не как раньше. Герметики - как-то не то совсем. Остальное бесполезное. Так что может пока и так пусть остается
viktor1953
viktor1953
08.12.2014 в 21:34:35
Churekov написал : Так что может пока и так пусть остается
А я всё равно покрою, дай бог только свести всё в кучу. А то выходит как в анекдоте, раствор есть кирпич нет, кирпич есть - раствор засох и так несколько лет. А товарный вид плат делается хуже и это при хорошем (домашнем) хранении. Тем более Ресанта не Сварог и подлезть с лаком намного проще, хотя бы с одной стороны. Насчёт лака - пока думаю старый 4с, уж больно хорошо держится, платы в подвале лет под 40 валяются и вид не потеряли. Здоровья Вам и удачи. Виктор.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
09.12.2014 в 00:15:47
viktor1953 написал : А я всё равно покрою,
И правильно, и спиртоканифолью или флюсами Ф1, Ф2 и т.п. нормально будет и паяется потом без проблем.
Churekov
Churekov
Ульяновск
09.12.2014 в 19:58:02
спиртканифоль липкая. Пыли только налипнет. И вроде она влагу впитывает со временем. не знаю насколько правда
Как правило, после оплавления пасты или пайки припоем на поверхности ПУ остаётся определённое количество канифоли (флюса). Чистая специально обработанная канифоль и искусственные смолы примерно до температуры 100°С являются хорошими изоляторами. Если происходит повышение температуры свыше 100°С, канифоль сначала размягчается, а потом начинает плавиться и оказывает диссоциирующее воздействие (приводит к образованию карбоксильных ионов). В результате возникающей ионизации изменяются электрические свойства, канифоль становится проводником. Таким образом, возникает опасность возникновения повышенных токов утечки и коротких замыканий.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
09.12.2014 в 20:32:47
Churekov написал : спиртканифоль липкая.
Неа. Высыхает и становится как лак. Больше 10 лет так покрываем платы разные, и для уличных ус-в.
