viktor1953 написал : Вопрос, почему то трансформаторы слушают законы физики - дали на вход 10 ампер умножте на Ктр и получите выходной ток, а как сдесь?
Прежде всего, обычный трансформатор преобразует не ток, а напряжение, просто по самой физике магнитной индукции. Нагружая же его вторичную обмотку чисто активной, для простоты, нагрузкой, мы и получаем во вторичной цепи уже именно ток. Причем для идеального трансформатора (с нулевыми активными сопротивлениями обмоток) мы можем померять напряжения и токи в первичной и вторичной цепях и увидим, что что их соответствующие произведения будут одинаковыми - т.е. энергия никуда не девается и ни откуда не берется. Типичный чуть более сложный пример - бытовой стабилизатор, который практически всегда есть просто переключаемый трансформатор: Вы "откушиваете" во внутренней сети, например, 1кВт при 220V, но вдруг напряжение во внешней сети упало на 30%, Ваш же стабилизатор продолжает выдавать на выходе 220V, и Вы продолжаете "откушивать" тот же 1кВт. Это не значит, что счет за электроэнергию теперь придет на 30% меньше - Вы прежде отбирали энергию от сети засчет напряжения (условно скажем так), а при его падении стали больше отбирать засчет тока (а счетчики как раз следят и за тем, и за другим), но их произведение осталось прежним (в первом приближении, конечно - без учета токовых потерь между счетчиком и стабилизатором).
В реальных же трансформаторах есть еще и потери - упрощенно засчет омического сопротивления проводов и контактов, засчет магнитных потерь в сердечнике (которые также можно учесть через дополнительное "эффективное" омическое сопротивление) и т.п., и это приводит к снижению выходного напряжения при увеличении нагрузки. Представьте себе, что внутри идеального трансформатора в цепях обмоток "спрятаны" последовательно подключенные к ним резисторы, и Вы не можете их никак исключить, а посему при подключенной нагрузке часть выходного напряжения будет падать и на них, и на выходных клеммах Вы получите напряжение ниже, чем ожидали из расчета. (Кстати, на этих "эффективных резисторах" будет выделяться соврешенно реально тепло потерь в количестве, равном "недополученной" электрической энергии на выходе, в прямом согласии с законом сохранения энергии).
Теперь вернемся к инверторам. В каком-то смысле их также можно считать некими автоматически переключаемыми, а точнее - постоянно самоподстраиваемыми стабилизаторами. Только выходное напряжение там не 220V и не переменное, и главное - регулировки для поддержания выходных параметров делаются там не простым переключением обмоток трансформатора, а постоянной подстройкой ряда параметров во внутренних электронных преобразователях. С помощью слежения за током и/или напряжением на выходе, с помощью управления внутренними преобразователями через ШИМ и т.д. - это пользователю не суть важно. Важно, что такие устройства сделаны и работают, и нам подчас не надо даже знать как. И теоретически они могут вести себя самым разным образом, как это заложено конструкторами - при снижении сопротивления нагрузки поддерживать напряжение на выходе (при соответственном увеличении тока через нагрузку), либо поддерживать ток в нагрузке (соответственно уменьшая напряжение на ней), какие-то прочие логики работы, вплоть даже до увеличения тока при росте напряжения и т.п. ... что-то отдельное делают еще и в особых режимах - при слишком большом снижении напряжения на выходе (форсаж дуги, антизалипание и т.п.), короче - это уже сильно нелинейные устройства, и подход к пониманию их работы должен быть совершенно иным, чем для обычного трансформатора. И конкретно узнать их поведение можно теперь уже только сняв их выходные нагрузочные характеристики, чему тут посвящена отдельная ветка про ВАХ. (И в инверторах также, кстати, есть потери, которые также выделяются в основном в виде тепла, и снизить их - задача любого конструктора этих инверторов.)
Ну, в двух словах ;) - как-то так... надеюсь это поможет победить Ваш когнитивный диссонанс ;) (если я правильно понял его суть).
viktor1953 написал : Не будем придираться к мелочам.
Ээ!! Это вовсе не мелочи - если Вы вдруг обнаружите несоблюдение закона сохранения энергии - надо немедленно писать об этом в Нобелевский комитет :a;)
