Про: Там как 2 диода не запаяны, темные точки (по тому рис. они ниже), не разберу.
22.01.2015 в 19:50:36
22.01.2015 в 20:30:43
ГОСТ написал : Там как 2 диода не запаяны, темные точки (по тому рис. они ниже), не разберу.
А у Вашего Штурма вообще по деталям круто, если верить бумажкам в теме. Это по подробнее, видно точно что диодов нет. Видимо моя SH самое г-но из всех SH. Да и вообще сейчас дневной свет погас, пришлось доставать светодиодный светильник, видно у местных буржуев опять отопление включилось.
maikl93ul, Вам надо радоваться, что свою урвали лучше упакованную деталями SH. С чем и поздравляю.
ГОСТ написал : Их всего 4 ? 2 не запаяно ? В моем Штурме их 6.
Натуральная GP.
Всем здоровья и удачи. Виктор.
22.01.2015 в 22:00:13
ГОСТ написал : Каким бумажкам ?
В теме про Штурмы сейчас выложили. Здоровья Вам и удачи. Виктор.
22.01.2015 в 22:04:41
viktor1953 написал : В теме про Штурмы сейчас выложили. Здоровья Вам и удачи. Виктор.
А, так то сборочный чертеж просто, из паспорта. А вот вживую
23.01.2015 в 20:20:47
ГОСТ написал : А, так то сборочный чертеж просто, из паспорта. А вот вживую
Спасибо уважаемый. Сегодня привёз домой GP102, что не рисковать на работе и так алкашам Неон 201 подарил. И первым делом разборка, и фотки, правда чуть по позже. Надо обработать. А что мог разглядеть это - транзисторы FGH40N60 четыре штуки, диоды 30CPH03 шесть штук, транзистор К3878 не сообразил для чего и без радиатора, микруха 3842BN, что на маленьком радиаторе не видно, три кондёра 560 мкф 400 вольт, лакировка и пайка похвальная, дроссель больше чем на моей SH28 в пять проводов. В районе электролитов, со стороны печати, видны следы не большого баха, возможно что то попадало у прежних хозяев, пыли не много, есть маленько травы, транс 13 к 4. Сейчас перекачаю фотки, сравню с Вашей. И ещё сегодня встретил бывшего коллегу, он купил сварочного гену Штурм, на 200 ампер, доволен, заводится на холоде, тянет УОНИ, нержу и древние без проблем по его словам, не дорого 47 труб в том году. Торгаш ему сказал, что это немец.
23.01.2015 в 20:43:52
viktor1953 написал : транзистор К3878 не сообразил для чего и без радиатора, микруха 3842BN
Это дежурный БП.
23.01.2015 в 20:56:27
viktor1953 написал : купил сварочного гену Штурм, на 200 ампер, доволен, заводится на холоде, тянет УОНИ, нержу и древние без проблем по его словам, не дорого 47 труб в том году. Торгаш ему сказал, что это немец.
Врядли, хотя раньше это был немец. А даже может, из старых запасов (сам столкнулся осенью с подобным). Так что продавец возможно и не обманул, тем более, он то откуда знает.
23.01.2015 в 21:00:21
ГОСТ написал : Это дежурный БП.
Спасибо. Выходит БП довольно мощный, коли такая запчасть стоит? И вот пара свежих фоток 220 GP102.
Здоровья Вам и с уважением. Виктор.
23.01.2015 в 21:06:43
viktor1953 написал : В районе электролитов, со стороны печати, видны следы не большого баха, возможно что то попадало у прежних хозяев
Если больше последствий нет - то это нормально. Так пробивает при влаге или с присутствием пыли, или жирного налета.
23.01.2015 в 21:07:09
ГОСТ написал : Врядли, хотя раньше это был немец.
А как узнать, что это немец? У меня, при удобном, случае будет возможность посмотреть в живую на это чудо. Хотя Хонды, СДМО и др с таким током заметно дороже, поэтому я и засомневался.
