viktor1953 написал : и дохлыми транзисторами гонять на повышенной сети не стоит. Спасибо.
Здоровья Вам и удачи. Виктор.
Да никакой не стоит. И обычно варисторы стоят, некоторые рвут уже при 250 В в сети.
04.02.2015 в 21:07:57
05.02.2015 в 16:19:22
ГОСТ написал : Да никакой не стоит. И обычно варисторы стоят, некоторые рвут уже при 250 В в сети.
Спасибо, сейчас посмотрю есть ли они вообще, ибо место фильтра пустует.
Здоровья и удачи Вам. Виктор.
05.02.2015 в 16:25:13
viktor1953 написал : Спасибо, сейчас посмотрю есть ли они вообще, ибо место фильтра пустует.
Обычно они на 260-280 В. Ну и разброс +/-10%.
05.02.2015 в 16:32:09
viktor1953 написал : Да никакой не стоит. И обычно варисторы стоят, некоторые рвут уже при 250 В в сети.
И вот эта зелёная козявка должна спасти сварку от высокой напруги в сети? Если да, то не мудрено, что Ресанты серии SH прекрасно горят, да ещё с дубовым автоматом.
Здоровья Вам и с уважением. Виктор.
05.02.2015 в 16:37:57
viktor1953 написал : И вот эта зелёная козявка должна спасти сварку от высокой напруги в сети? Если да, то не мудрено, что Ресанты серии SH прекрасно горят, да ещё с дубовым автоматом.
Она должна сгореть, взорваться и закоротить вход, выбить автомат. По хорошему ставят перед варистором предохранитель, и его пережигает. Так в ИИСТах, например, по уму сделано.
05.02.2015 в 19:33:23
viktor1953 написал : Ресанты серии SH прекрасно горят, да ещё с дубовым автоматом.
Привет Всем!Виктор поставь на 20 ампер за место 32.И будет всё шапокляк;)
05.02.2015 в 19:52:34
Время сработки автоматов очень большое, не успевают они. А плавкий предохранитель на порядок быстрее.
05.02.2015 в 21:14:51
lipilo написал : Привет Всем!Виктор поставь на 20 ампер за место 32.И будет всё шапокляк
ГОСТ написал : Время сработки автоматов очень большое, не успевают они. А плавкий предохранитель на порядок быстрее.
Спасибо уважаемые. По первому случаю. Как то запускал циркулярку, так автомат на 16 ампер тридцатку держал минуту по амперметру и таймеру. Так и не выбил, и мотор не запустился, от греха по дальше сам из розетки вытащил. Видимо надо подбирать автомат, либо за тыщу Легранд.
Насчёт плавкого, какой лучше поставить? От ИЖа пойдёт и на сколько? А то правда, пока автомат вышибет ремонтировать нечего будет.
05.02.2015 в 21:21:45
viktor1953 написал : Насчёт плавкого, какой лучше поставить? От ИЖа пойдёт и на сколько? А то правда, пока автомат вышибет ремонтировать нечего будет.
Есть и ультрафаст, но дороговатенькие. Хотя, если хоть раз спасет выгоревшую силу - окупит в 10 раз. В ИИСТах самые обычные, стеклянные. Иногда врезали при ремонтах, держатель прям в корпус, и варистор помощнее, 20 мм. иногда супрессоры по входу ставили, 1,5КЕ, они на порядок шустрее варисторов. Но варисторов обычно достаточно.
07.02.2015 в 12:52:26
Все что угодно, нот только не ресанта, 7 раз за один год ремонт ресанта саи 250проф, показатели все завышены, сервис очень плохой, с 2015 года при обнаружении пыли в сварке, снимают с гарантии (смешно конечно, так как сваркой работаю на стройке, где пыль везде, а ресанта как пылесос эту пыль в себя втягивает) вот еще одна ссылка:
