lipilo написал : Пощитал витки 12 их на трансе 5 раз проверил.
Так сколько витков то, непонятно.
30.01.2015 в 23:45:54
31.01.2015 в 10:30:17
ГОСТ написал : Так сколько витков то, непонятно.
Привет Всем!12 витков первички ф 2.6-3.0мм и 4 витка в 2 провода ф 3.5-3.6.
31.01.2015 в 17:38:49
ГОСТ написал : Не горбы, а прямоугольники ШИМа. В гусях и мн. др. на вых. без нагрузки прямоугольники, на моих осцилках Штурмов я же подписал - на выходе, после диодов, с лампой такой то.
Наверное я криво написал, я имел в виду оську ПИКОши (там вроде написано на выходе) и 190ПРОФ с кондёрами на выходе. Насчёт осек Штурма - там всё разложено по полочкам и что бы не понять надо быть "особо одарённым".
lipilo написал : Привет Всем!12 витков первички ф 2.6-3.0мм и 4 витка в 2 провода ф 3.5-3.6.
Спасибо. Теперь надо записать на кого ссылаться. Шучу. Кстати под небольшой нагрузкой, лампочка 150 ватт 220 вольт, SH показала 40,1 и 40,6 вольта, а GP 37,5 и 38,0 вольта соответственно. Мерил включенные в двойную розетку. Видимо измерение с лампочкой более точно отражает Ктр обеих сварок. А на ХХ было наоборот, видимо у GP выбросы больше. Кстати, как у Вас Ресанта SH показала себя на работе, или не начинали?
Всем здоровья и с уважением. Виктор.
31.01.2015 в 17:50:16
ГОСТ написал : Ага. Так и есть. А в ИИСТах 12 к 4, и частота 80 кГц.
Из этого следует, если сердечники одинаковые, то на Ресанту SH особо надеяться тю тю? В смысле надёжности, особенно при повышенной сети? И так транзисторы у меня дохлые, так и витков ещё мало. Тем боле сетевого фильтра и защиты на входе нема. Во выбрал!
Здоровья Вам и удачи. Виктор.
31.01.2015 в 19:53:14
viktor1953 написал : Видимо измерение с лампочкой более точно отражает Ктр обеих сварок.
Именно так. С маленькой нагрузкой пропадают всплески короткие, которые вносят погрешность в измерения. Лампа, и детекторик, диод + кондер + резик, и любым абсолютно тестером мерять можно.
31.01.2015 в 20:15:14
viktor1953 написал : если сердечники одинаковые, то на Ресанту SH особо надеяться тю тю?
Почему ? Там сердечник ЕЕ65, это мощные сердечники, 250 А легко снимал с них.
31.01.2015 в 21:58:18
И снова всем здрасти) Разговаривал сегодня с мастером по поводу своей ресанты SH55 220) и спросил по поводу GP ) вот что он мне ответил разницы в работе у них не какой нет, обе они варят одинаково, то что касается внутренностей-все они китай и какая дольше прослужит не кто не знает! суть в том что 80% инверторов ломаются так сказать из-за перегрева, вовремя нужно чистить их, и при покупке кто собирается работать данными инверторами долго, и каждый день нужно меня термопасту , потому что при длительной работе перегревается аппарат, можно поставить дополнительный кулер,и защиту от пыли) пробовал Варить своей ресантой варит отлично)))
31.01.2015 в 22:41:39
Вот ещё близнец Ресанты Тесла 280 и 295
01.02.2015 в 00:02:11
ГОСТ написал : Почему ? Там сердечник ЕЕ65, это мощные сердечники, 250 А легко снимал с них.
Просто я сужу по простым трансам, если в первичке витков сильно мало то кердык трансу обеспечен. А у 220 SH28 витков меньше в первичке, конечно трансу в таком исполнении вряд ли что грозит, а вот дохлым транзисторам G20N60 думаю будет туговато. Не зря у GPшек 40 амперные стоят и то бывает бахают.
01.02.2015 в 00:51:14
Примерно так и есть для 50-60 кГц частоты. Чем выше частота - тем меньше витков можно мотать, есть вообще "короткие" трансы.
02.02.2015 в 11:37:24
ГОСТ написал : Примерно так и есть для 50-60 кГц частоты. Чем выше частота - тем меньше витков можно мотать, есть вообще "короткие" трансы.
В принципе выходит я почти угадал, что SH28 c 12 витками первички и дохлыми транзисторами гонять на повышенной сети не стоит. Спасибо.
