Как я понял, моя САИ 250 ПН хоть и одинакова по характеристикам с простой САИ250, только наврано поменьше :).
09.03.2015 в 17:18:50
10.03.2015 в 19:33:03
Хард написал : одинакова по характеристикам с простой САИ250
Нет, здесь Вы не правы. Серия ПН лучше обычных Ресант : комплектация деталями у них одна из лучших, нормальные транзисторы, 6 диодов 60 Амперных в отличии от 30 Амперных у прочих и др.. При плохой сети ведет себя лучше обычных. Но особо не радуйтесь, в лучшем случае Ваша 250ка выдаст 200 Ампер, не больше. Моя 220ПН больше 190 Ампер не дает, специально пробовал электродом 5мм и замерял токовыми клещями DT-351.
15.03.2015 в 20:36:11
Андрей Липец написал : Виктор 1953 , Ваш аппарат отслужил уже лет пять (sn) , и бояться высокого напряжения ???
Если крякнет, всё равно жалко ибо у меня она самая маленькая.
ГОСТ написал : При таких напругах варить бесполезно, поэтому и пишут - сохраняет работоспособность.
Моя 220 SH-28 жужжит при снижении до 142 вольт, но ляпать реально можно не ниже 170 и то двоечкой ибо от тройки улетает в защиту из за ещё большей просадки сети.
Всем здоровья и удачи. Виктор.
15.03.2015 в 22:09:16
viktor1953 написал : Моя 220 SH-28 жужжит
Привет Всем!Моя СН-14 тож около 5 годков жужит, но ниже 170 уже ляпает но не варит.Где пропадал Виктор?
16.03.2015 в 20:09:07
lipilo; Маленько дела по семейству навалились, да и сказать нового пока нечего. А перемалывать одно и тоже - только тему засорять. Все мои поверхостные переделки 190ПРОФ особого улучшения не дали. Когда тумблерами щёлкаешь конечно изменение есть, но по большому счёту и без них работать можно, поэтому щёлкаю редко и в основном на тонком железе, или поиграться. Вот если летом удастся попасть к joha и попробовать его крутую переделку, тогда будет что сказать. AWI-200В и 220SH-28 забыли когда видели улицу - ждут когда крякнет 190ПРОФ, а она похоже и не думает помирать. Тем более эта зима оказалась очень скромной на работу. Поэтому приношу извинения за молчание.
Здоровья Вам и всем участникам темы. С уважением. Виктор.
31.03.2015 в 21:07:22
Какому току соответствует минимальное положение регулятора на Ресанта САИ 190? На минимуме регулятор уходит по шкале ниже 10А на 4мм. На максимуме встаёт точно на 190А.
31.03.2015 в 21:14:56
Привет Всем!А кото его знает.Скорее всего зависит от напруги в сети.Мерить надоть амперметром на 200 ампер.Варить то по ощущению.
31.03.2015 в 21:16:47
Crack написал : Какому току соответствует минимальное положение регулятора на Ресанта САИ 190? На минимуме регулятор уходит по шкале ниже 10А на 4мм. На максимуме встаёт точно на 190А.
а Вам зачем? для каких работ?::)
31.03.2015 в 21:25:36
Mutru4, для того чтобы нарисовать и приклеить более точную шкалу. Она нужна, чтобы более точно выставлять маленький ток. Та шкала что сейчас неудобна. 10А и сразу 60А +- километр. Над измерением тока думал, для этого надо или шунт + точный милливольтметр или токовые клещи. 1 способ дорог, 2 не точен. И оба способа не точны без калибровки, + зависят от напряжения и просадки в сети. Хотя по большому счёту выставлять точный ток даже для тонкого метелла не требуется если в конкретных условиях перед основной сваркой поэкспериментировать на ненужных железках. Всё равно ток для качественной сварки зависит от влажности, электродов, металла и т.д. Опыта сварки нет, но нормально сварил трубу 20x20x1,5 электродами ЭСАБ 2мм ОК46.00 в сложных местах со щелями с присадочной проволокой из электрода 1,6мм. С небольшими наплывами, но лучше наплыв чем дырка или непровар.
31.03.2015 в 21:35:58
Токовые клещи и балласт помогут узнать точные значения.
31.03.2015 в 21:48:39
Ага.
