joha
joha
Ярославль
31.03.2015 в 21:49:11
там минимальное ампер 25-30, шунт со стандартной головкой на 75мВ не так уж и дорого, точности 2,5% китайской головки хватит за глаза, ток в простых Ресантах зависит от сети
Crack
Crack
Тула
31.03.2015 в 21:50:10
Klez, покупать токовые клещи неохота, о них пишут, что при измерении на постоянном токе используется датчик холла, который со временем начинает врать и требуется калибровка. Поэтому покупать токовые клещи для 1 измерения, а через 5 лет когда нужно будет ещё что померить они покажут неверное значение, нет смысла. joha, шунт конечно не дорог, но измерить точно например 10мВ можно только точным милливольтметром (Не мультиметром). Покупать милливольтметр сейчас есть смысл только цифровой. За цену цифрового милливольтметра можно купить 5-10шт. таких Ресант САИ 190А.
joha
joha
Ярославль
31.03.2015 в 23:06:44
Crack, точности стандартной 75мВ китайской 2,5% головки хватит за глаза. стоит рублей 200
Анатолий4
Анатолий4
Псков
31.03.2015 в 23:57:11
joha написал : Crack, точности стандартной 75мВ китайской 2,5% головки хватит за глаза. стоит рублей 200
Тут м. б. одна фишка- смотря какое значение напряжения она меряет. Если среднеквадратичное, тогда- без вопросов. Но вот наши измеряют, как правило, действующее,где достоверность показаний определяется степенью синуоидальности измеряемой кривули или антиактивностью ее пульсаций.
Crack
Crack
Тула
01.04.2015 в 01:38:49
Анатолий4, неточность. Наши измеряют не среднеквадратичное (действующее, TrueRMS) а средневыпрямленное значение, но на шкале показывают TrueRMS (так откалиброваны). Для синусоиды или постоянного напряжения показания наших и TrueRMS совпадают. Но на пульсирующем с гармониками TrueRMS показания разойдутся с средневыпрямлеными. Интересно если параллельно шунту включить конденсатор, пульсирующее напряжение выпрямится и станет TrueRMS или нет? Какая форма напряжения на выходе у Ресанты? В схеме вроде стоит однополупериодный выпрямитель, значит напряжение постоянное пульсирующее?
Анатолий4
Анатолий4
Псков
01.04.2015 в 07:07:09
Crack написал : Анатолий4, неточность.
Да, пожалуй, так. Действующее- неверный по смыслу сказанного термин.
joha
joha
Ярославль
01.04.2015 в 07:49:28
Во время сварки на выходе практически постоянное напряжение, т к дуга это мощный стабилитрон
Анатолий4
Анатолий4
Псков
01.04.2015 в 19:58:57
joha написал : Во время сварки на выходе практически постоянное напряжение, т к дуга это мощный стабилитрон
Да, дуга-это стабилитрон. Но если речь идет о капельном переносе металла, то дуга в целом представляет собой последовательность коротких замыканий электрода на металл за счет образующихся капель жидкого металла с последующим восстановлением напряжения между электродом и металлом до напряжения дуги после разрыва перемычки. Т. е. имеем чисто импульсный процесс. Я, во всяком случае, так себе это представляю.
Roman_VN
Roman_VN
Великий Новгород
01.04.2015 в 20:50:22
Здравствуйте! Никогда сваркой не занимался, летом надо будет делать забор на даче, хочу попробовать поварить самостоятельно. Я думаю, что особо навороченный аппарат мне не нужен, поэтому выбораю из тех, что подешевле. Что посоветуете купить из: 1. Bestweld PR200 =3500 руб.
  1. Ресанта САИ160К (компактный) =5500 руб.
  2. Интерскол ИСА-160/7.1 =6500 руб. ?
Спасибо!
Апдейт: 1-й вариант - трансформатор, поэтому его вычёркиваем.
joha
joha
Ярославль
01.04.2015 в 20:58:56
Наверно из этих Интерскол получше будет, он типа Джасика, а Bestweld PR200 это вообще не инвертор
Klez
Klez
Белгород
01.04.2015 в 22:26:16
joha написал : Наверно из этих Интерскол получше будет
Согласен.:)
