Всем привет. Использую у себя в кузне Ресанту 190 ПРОФ, нормальный аппарат.
shved03,если в инструкции что-то есть то надо это соблюдать, и главное помнить что искры (абразив) от болгарина или наждака при попадании внутрь аппарата для него смертельны.
shved03 написал :
ну тогда ещё вопрос, в процессе работы когда от сварки отвлекаешся на непродолжительное время лучше её выключать или пусть работает. я имею ввиду лишние выключения не скажутся на её работоспособности?
в выходные варил в гараже профильную трубу, варил понемного ну весь день, аппарат включил в 9 утра- выключил в 12 когда пошел на обед) включил в 12,40 и до 18,00 варил опять)) лучше не тыркать его лишний раз) ток не менял) стоит 110-120ампер
сварка ресанта 190. поставил на неё провода 2 по 6 м. на 25 квадратов. больше 140А ток не приходилось ставить . работает в лёгкую не греется. провода длинные, поэтому даже если работаю болгаркой. то сварка далеко и пыль до неё не долетает да при сварке металлические окалины тоже.
demn, Судя по штампику на автомате с задней стороны 12К50КА, думаю что на 50 ампер и уставка тока мгновенного срабатывания 12 I номинального. Характеристика D получается. Покрайней мере больше ни чего на автомате нет.
Aleksandir написал :demn, Судя по штампику на автомате с задней стороны 12К50КА, думаю что на 50 ампер и уставка тока мгновенного срабатывания 12 I номинального. Характеристика D получается. Покрайней мере больше ни чего на автомате нет.
потребляемый ток 35А(ну так написано,клешнями измерял 33.4 при напряжени 210В) может на 25А стоит характеристика С?
Доброго времени суток всем! Стал счастливым обладателем инвертора Ресанта больше года назад, все радовало, пользовался только в домашних целях. В определенный день пустила она Джина, выбило автомат. попробовал включить через некоторое время, варит без изменений, ну я и забил на это. Через пару месяцев при включении горит постоянно светодиод залипание, соответственно работать отказывается.
В итоге взорвался конденсатор большой тот что посередине (ни черноты ни ошметков нет просто в нем дырочка образовалась со спичечную головку), в радиоаппаратуре не силён, но перепоять кондёр смогу. Так вот вопрос, только ли из-за этого горит залипание? Или лучше отнести в мастерскую .
*dimitron, Если "базовых знаний" нет и замеры не делались, то со своими "паять я умею" только хуже будет. Доказано :)
Приветствую мастеров!
Монитор нынче несговорчив, может тут кто идейку подкинет?
Помогите определить характер неисправности и с чего стоит начать?
РЕСАНТА САИ-250ПРОФ (куплена в 2013)
В очередной раз достал из чемоданчика (t=25⁰) и начал варить в гараже (t=10⁰). На 3ей прихватке электрод искрит, но дуги и залипания - нет. Смотрю на табло "000". Индикаторы светятся как обычно (только зелёный). При касании электродом, оранжевый загорается, т.е. наличие КЗ определяет. Я выключил, включил снова, на экране нули. В момент включения, как обычно был слышен стандартный писк запуска силовой части, реле отрабатывало. Словно срабатывает какая-то защита. Не понимая что происходит, отнёс в комнату и разобрал. Пыли почти нет, но мягкой кисточкой по плате прошёлся. видимых повреждений не обнаружил. Пробовал аккуратно пошевелить элементы возле платы управления и саму плату, затем включал - на экране нули. Через 30 минут раздумий снова включаю чтобы начать измерения, завелась. Собираю, включаю - завелась. Израсходовал ~40шт LB52U (работал на 90-110A), вела себя как обычно.
Сперва я предположил, что какой-нибудь электролит при смене температуры стал себя так вести, исключив что проблема не в плохом контакте. Затем, предположил что сказалась влажность + слабая пыль на плате (на улице шёл сильный дождь). Но все мои предположения безосновательны. Есть повод для паники и диагностики пока аппарат ещё не умер окончательно? В чём может быть причина? Срок суммарной эксплуатации примерно 10кг "тройки".
EvgeniS: а напряжение в сети в норме? а то мне два раза возили исправный аппарат - у них в гараже 260В было.
EvgeniS, напряжение не в норме. Обычно в розетках 190 вольт. При 185 прежде варил исправно. Вчера было 205-210 на удивление хорошее для нашей линии. Для APFC (или как там у сварочников он наз-ся) думаю разницы нет. Напряжение указал без учёта нагрузки. Думаю до сварочника доходит на 10-15 вольт меньше, с учётом удлинителя и проводки. Проблемы начинаются если варить токами 120 и выше, в виде проваливаний этих токов. Т.е. выставил 120, начал варить, оно упало до 90, подкрутил снова до 120 варю, держит. И т.д.
