dimitron
dimitron
Калуга
07.05.2015 в 09:11:58
ILYA_Zzz, да действительно паять умею))). Но есть явное повреждение - это вышедший из строя конденсатор, других видимых повреждений не обнаружено. Вопрос то простой, к тем кто умеет читать схемы, может ли постоянно гореть светодиод залипание из-за этого неисправного конденсатора. Дальше я и лезть то не собираюсь. Просто цена вопроса может оказаться "3 рубля". Если кому не трудно откройте схему ресанта САИ 160пн взгляните пожалуйста.
ILYA_Zzz
ILYA_Zzz
Владимир
07.05.2015 в 11:38:20
dimitron написал : может ли постоянно гореть светодиод залипание из-за этого неисправного конденсатора.
Нет. Причина в другом. Один вышедший из трёх на хх (холостой ход) не повлияет. Нужно проверять всю силовую часть (мосты, электролиты) делать замеры, без них перечислять версии бессмысленно. Возможно, даже реле запуска не отрабатывает и осталась в живых только дежурка. Просьба мои советы не принимать как руководство к действию, т.к. опыта в ремонте сварочных у меня ещё не было.
PS: Мой отец тоже паять умет и получше многих "мастеров". Только он заядлый рыбак и паяет блёсна из рандоли)) А в электронику он свой нос совать не будет))
dimitron
dimitron
Калуга
08.05.2015 в 10:36:31
Курьез то в том, что решил включить ещё разок, а она работает зараза, попробую всё-таки заменить кондёр, а там дальше видно будет, да и мастеров (нормальных) что-то не так много кто их чинит, в основном берут в ремонт и возят в Москву за это просят неприличные деньги.
maikl93ul
maikl93ul
Ульяновск
09.05.2015 в 23:10:11
Всем привет) подскажите пожалуста с таким вопроссом) с толкнулся перед выбором) есть аппарат с IGBT а есть MOSFET что лучше ? а главное что будет надежнее при одинаковой эксплуатации?
joha
joha
Эксперт
Ярославль
10.05.2015 в 01:27:33
Ресанты все на IGBT
Maddoc
Maddoc
Мурманск
12.05.2015 в 03:05:55
Уважаемые специалисты, формучане имею на руках Ресанта 250 ПН на плате наклейка GP 92. Нашел резистор пробитый на 22 ом возле T2, все работает. Но хочу задать вопрос что можно заменить, доделать, модернезировать что бы не знать проблем устранить все слабые места не охота в дальнейшем лишний раз ковырять :) вот например не нравится еще как R03 греется 10 ком 70 градусов, возле q2 4n90c может есть какой материал по этому вопросу, буду очень признателен. Охота вылечить сей приборчик от его детских балячек на будущее.
tehsvar
tehsvar
Эксперт
12.05.2015 в 08:26:53
Maddoc написал : Нашел резистор пробитый на 22 ом возле T2.
А как это проявляется? Или точнее, почему Вы так решили?
Maddoc
Maddoc
Мурманск
12.05.2015 в 09:49:10
Симптом не включается, не щелкают реле плавного пуска. Ну потому что я его тестером меряю а он не звонится отпаял а там черное пятно :) припаял на его место новый но послабее чтоб проверить, включил все заработало. Ну как бэ в 2 местах я нашел что выбивает этот резистор и далее транзистор и его обвязку и возможно шим. Вот думаю эти детали купить и положить как рем комплект. Но хотелось бы заранее соломку подложить, поменять слабые точки. "Довести до ума". Поможете ?:)
DR.QUANGDONG
DR.QUANGDONG
Ханой
16.05.2015 в 17:15:56
Всем привет! Я родом из Вьетнама. кто-нибудь помочь мне, пожалуйста, объясните принципы работы IGBT привода цепи. Спасибо!
DR.QUANGDONG
DR.QUANGDONG
Ханой
16.05.2015 в 17:19:38
Я думаю, вы должны увеличить значение катушки L идет высокий, то линии будут мало рябь, шов будет более красивым. Больше http://schmidt-walter-schaltnetzteile.de/smps_e/hdw_smps_e.html
tehsvar
tehsvar
Эксперт
16.05.2015 в 19:45:03
Maddoc, 22 Ома просто так не горит. Эта неисправность давно описана и разжёвана. Даже с количеством и номиналом меняемых деталей.
dimitron, Ресанты прекрасно ремонтятся и на месте. Вам нужно только заменить кондёр. А вот невключение аппарата уже его глюк. Его сложно отловить.
