Satelit
Satelit
Красноярск
24.05.2015 в 08:01:12
День добрый или вечер!Стал обладателем сгоревшей Ресанты 190 плата JP35,отдали сказали наладишь она твоя.При включении всё молчит и не светится и не щелкает.Мост на входе целый, напряжение на с12-с14 есть.Нашел пробитые R010 22Ом,R11 22.Поменял Q02(4N90) на 6N90,поменял U1(UC3842).Напряжение питания на 7 ноге 17-20В.на 8-ой ногеШИМ-контроллера 0в, На U3 напряжения нет.С014 поменял. Проверил диоды 08,09,010,D011 все целые.Подскажите,где капнуть дальше?
joha
joha
Эксперт
Ярославль
24.05.2015 в 08:45:53
Satelit, На чъей 7-й ноге 20в? Если на 3842, то на 6-й ноге тогда должны быть импульсы, Осциллограф то есть? А R013 жив (1,2ом)?
Satelit
Satelit
Красноярск
24.05.2015 в 08:55:33
речь про 3842 на 7 питание есть,R013 живой.Осцилографом пока не смотрел.,позже.Я так понимаю на 4 ноге должна быть пила,а на 6 прямогольники?D012 то же живой.
joha
joha
Эксперт
Ярославль
24.05.2015 в 09:47:23
На 4-й ноге примерно так, Это снято с 3845, но и для 3842 примерно тоже
Satelit
Satelit
Красноярск
24.05.2015 в 09:59:04
joha написал : На 4-й ноге примерно так, Это снято с 3845, но и для 3842 примерно тоже
Спасибо за фото.Подаю 12в после D08-вентиляторы работают,подаю питание на Д3, стабилизатор работает индикатор горит.Пока осцилографа нет под рукой,что можно ещё попробовать проверить?За место R011 22Омм,запаял два в паралель на 47 Ом-кретично?
tehsvar
tehsvar
Эксперт
24.05.2015 в 11:33:01
Satelit написал : !Стал обладателем сгоревшей Ресанты 190 плата JP35,отдали сказали наладишь она твоя.При включении всё молчит и не светится и не щелкает.Мост на входе целый, напряжение на с12-с14 есть.Нашел пробитые R010 22 Ом,R11 22.
Вот везёт же людям. Мне ни разу с мелкой неисправностью не подгоняли аппараты в дар.
joha
joha
Эксперт
Ярославль
24.05.2015 в 14:31:43
Satelit, обмотку 7-9 прозвоните, мож в обрыве, а вообще нужен осциллограф,да и другие обмотки тоже проверьте на обрыв
Satelit
Satelit
Красноярск
24.05.2015 в 16:59:51
Не поверье,его в лом хотели сдать(благосостояние народа ростет).мало кому хочется заморачиваться с ремонтом.в наших краях просят стоимость нового аппарата.Да ладно,обмотки проверю,но чувствую дело не в трансе.
Satelit
Satelit
Красноярск
25.05.2015 в 08:51:22
Импульсы на 6 ноге есть,сгорел R013 1.2Om,обмотка 7-9 звонится.Кто скажет на сколько точным должен быть R013,чем грамотно проверить T2,данные по индуктивности бы ?
joha
joha
Эксперт
Ярославль
25.05.2015 в 13:29:13
Да лучше бы 1,2ом поставить, можно параллельно 2 по 2,4 втиснуть, при большем сопротивлении может напругу не держать
Satelit
Satelit
Красноярск
26.05.2015 в 05:17:09
T2 выпаял,подозрение на него.Как проверить пока не знаю.
