joha
joha
Эксперт
Ярославль
26.05.2015 в 05:32:12
Satelit, т е всё остальное: детали вокруг затвора R011. R012. D012. импульсы на затворе есть, R013, +300в, R012 пропускает эти +300в на 9 ногу транса, +300в проходит через него на 7 ногу транса и приходит на транзистор, сам транзистор, - всё это в порядке?
Satelit
Satelit
Красноярск
26.05.2015 в 11:38:31
В начале были сгоревшие R11,R10 .R13 был целый.Поменял,3842,4N90 на 6N90,резисторы.Да потом ещё С14 поменял.R13 сгорел после всего этого.Импульсы на затворе есть.T2 на низкой частоте может работать?
joha
joha
Эксперт
Ярославль
26.05.2015 в 14:12:05
Там должно быть 50-60кГц, Импульсы какой амплитуды, вольт 12 есть? R013 от перегрузки горит, доходит ли с него сигнал на 3 ногу 3842
U-Kmaster
U-Kmaster
Эксперт
Челябинск
30.05.2015 в 19:16:29
сегодня впервые меня ущипнула от корпуса ресанта 220я, простая, гп120-140 примерно. никогда такого небыло ни на мокрой траве ни в дождь, а тут сухо и на те. не смертельно но не приятно. индикаторной отверткой потыкал- не светит. может там лишнюю запчасть какую нибудь выкусить?;)
joha
joha
Эксперт
Ярославль
31.05.2015 в 06:35:10
U-Kmaster, конденсаторы идущие от сетевых проводов к корпусу
U-Kmaster
U-Kmaster
Эксперт
Челябинск
31.05.2015 в 06:39:24
joha написал : U-Kmaster, конденсаторы идущие от сетевых проводов к корпусу
а они для чего там, без них нормально будет?
joha
joha
Эксперт
Ярославль
31.05.2015 в 07:05:31
Если бы у вас был заземляющий провод в розетке, то не било бы, Такие кондёры стоят и в комповых БП, Если рукой взяться за корпус компа (там где не покрашено), а другой за не покрашенную часть батареи то тоже щипанёт, Думаю это должно работать при наличии заземления и дифавтомата в случае утечки, в том числе и через тело человека, Думаю если заземления нет и дифавтомата тоже, то смысл в этих кондёрах пропадает
U-Kmaster
U-Kmaster
Эксперт
Челябинск
31.05.2015 в 07:11:40
joha, ок, тогда выкину их, заземления у меня нет ни на одной переноске
VNN
VNN
Смоленск
01.06.2015 в 11:01:47
Заземлите корпус аппарата по месту. На некоторых инверторах есть специальная клемма заземления на задней части корпуса. В подобном случае брал оббитый электрод, проволокой (50 см) соединял с корпусом и втыкал в землю.
IgArt
IgArt
Магнитогорск
02.06.2015 в 07:01:18
VNN написал : В подобном случае брал оббитый электрод, проволокой (50 см) соединял с корпусом и втыкал в землю.
Ну, это только для собственного морального удовлетворения.
masser
masser
Витебск
02.06.2015 в 07:54:06
Врядли поможет, особенно если грунт сухой. Можно кувалдой вогнать в землю лом, а к нему приварить провод заземления.
