sergey12
sergey12
02.06.2015 в 10:16:11
Мы тоже также поступаем иногда, или лом или уголок забиваем, что под руку попадется
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
02.06.2015 в 19:51:10
joha написал : Если бы у вас был заземляющий провод в розетке, то не било бы, Такие кондёры стоят и в комповых БП, Если рукой взяться за корпус компа (там где не покрашено), а другой за не покрашенную часть батареи то тоже щипанёт, Думаю это должно работать при наличии заземления и дифавтомата в случае утечки, в том числе и через тело человека, Думаю если заземления нет и дифавтомата тоже, то смысл в этих кондёрах пропадает
Ага, все так и есть. И тоже часто выкусывал кондеры от корпуса. Если нет заземляющего провода - то на корпусе прибора будет половина напряжения сети - а оно надо такое, чтоб щипало. И в компах и т.п.
Юрий1702
Юрий1702
08.06.2015 в 17:58:27
Дик написал : Купил такой осенью,9,5 тыщ стоил.Пишут что латыши собирают.
Собирают самые настоящие китайцы, но в целом - делают это не плохо. Проблема Ресанты в МРЦ установленном производителем ( на мой взгляд производитель завышает цену ), МРЦ на сегодня 8780, по факту - адекватный ценник 7880.
mastert
mastert
Тарко-сале
08.06.2015 в 23:06:13
Всем доброго времени. Парни поделитесь пожалуйста схемой для саи 140.
как и у многих пользователей слабый хлопок на хх и тишина нечего не включается нечего не греется на выходе 0:) Аппаратом израсходовал пачку тройки за год, регулятор тока всегда стоял посередине и на тебе. при вскрытии визуально все целое. при включенном на кандерах 300 воль есть. Из прочитанного здесь на форуме понял что нет питания 15 вольт. Буду пробовать чинить:) нашел схему БП от ресанты 250 вроде совпадает с моей. Похоже вот эти детальки и вылетели (пометил красным)
Я думаю новичкам типа меня ;) пригодится.
maikl93ul
maikl93ul
Ульяновск
09.06.2015 в 20:51:05
Всем привет) Продал я свою ресанту 220 SH55) насмотрелся разных видео) и в итоге купил сварог-Jasic 205b (Z203) такой как тестировал Viktor1953 аппаратом очень доволен, пусть немного потежелее) но всеже болеее уверен в его качестве)
Паяло
Паяло
Новоуральск
13.06.2015 в 14:06:31
Всем привет! Нужна помощь в починке Ресанта САИ 220, аппарат включается как положено, вентиляторы крутятся, реле щёлкает, визуально ничего не сгорело, НО на выходе нет напряжения. Проверил всё что можно, вроде всё целое(под рукой только мультиметр). Где копать? Куда смотреть?
alfernik
alfernik
13.06.2015 в 20:34:06
Паяло написал : Куда смотреть?
Для начала замерьте напряжение в сети.При более 260 вольт аппарат уходит в защиту.Несколько раз была такая-же ситуация.
joha
joha
Ярославль
13.06.2015 в 22:21:21
Поверьте вокруг выходных клемм
Паяло
Паяло
Новоуральск
15.06.2015 в 15:41:02
Всё! Отбой! Сгорел резистор R010, заменил на млт-2, всё заработало)
joha
joha
Ярославль
15.06.2015 в 22:39:26
Паяло написал : Сгорел резистор R010
тогда он не должен включаться
Паяло написал : ...аппарат включается как положено, вентиляторы крутятся...
Fil721
Fil721
Тула
23.06.2015 в 22:40:18
Ресанта 190 в дежурке работал . замена обоих HGTG30N60A4D и конденсатора 1мкф 400в вздутие .разбит первый вентилятор тоже поменял . возможно из за него и взорвались транзисторы . включается .входить в режим сварки . опробовать пока не стал . заметил что греется один из 30N60A4D .поменял местами их тоже самое . греется не сильно теплый радиатор в сравнении со вторым холодным . спрашиваю так должно быть ? или все же транзистор работает не в режиме ?
