24.06.2015 в 12:23:54
По идее все одинаково должны греться или не греться, Это надо обвязку транзюков смотреть, После смены их местами греется другой на том же месте? тогда точно обвязка
24.06.2015 в 22:03:34
у ресанты 220 рахитная дежурка на хилом 4N90. 900в там не здря поставили: выбросы на индуктивности рассеяния дежурного транса плюс отраженное вторичной дают нормальные 700В в пике. 600В там сразу загимбаются, походу. усе бы ни чего, только Rds on у высоковольтов поболее, ну и мощи на них рассеивается поболее. дежурка мрет регулярно и с удовольствием банально от того, что 2 карлсона, которые теплоту в мировое пространство выдувают из кишок сверкальника увеличивают рацион своего питания из-за износа втулок. рахит и вздрыкает от перегрузу. ну и смешной радиатор на дежурном ключе 4N90. ресанта - это расходник к пачке элехтродов.
24.06.2015 в 22:23:45
можно поставить например 6N90, будет в 2 раза меньше греться, только там есть ещё кроме него слабые места
25.06.2015 в 11:06:10
Fil721 написал : заметил что греется один из 30N60A4D .поменял местами их тоже самое . греется не сильно теплый радиатор в сравнении со вторым холодным . спрашиваю так должно быть ? или все же транзистор работает не в режиме ?
Замечено, что в косых часто греется немного сильнее нижний транзистор (по схеме), в разных инверторах, это норм. Хотя по идее должны одинаково.
25.06.2015 в 11:07:42
valtec написал : ну и смешной радиатор на дежурном ключе
В большинстве инверторов на них вообще не ставятся радиаторы.
27.06.2015 в 20:06:16
joha написал : По идее все одинаково должны греться или не греться, Это надо обвязку транзюков смотреть, После смены их местами греется другой на том же месте? тогда точно обвязка
да греется и другой на том же месте ..
28.06.2015 в 14:39:45
Естественно, они же параллельно стоят.
03.07.2015 в 11:43:29
Всем привет. такой вопрос. после замены на Ресанте 140А R10 R11 R13 UC3842 аппарат заработал на выходе 80в (китайским мультиком) Но заметил что сильно(пальцем через минуту не удержать) греется цепочка из R3 10к +R4 100 ом +D10 ва 159 Так должно быть? или где то что то не правильно работает?
03.07.2015 в 13:37:48
Может D010 в работе течёт, замените попробуйте (D10 и D010 это разные диоды, указывайте правильно, тоже и с сопротивлениями R03 и R04)
03.07.2015 в 21:48:46
D010 менял все равно греется , нечего понять не могу.
08.07.2015 в 09:41:58
mastert написал : D010 менял все равно греется , нечего понять не могу.
по резисторам? получилась замена обвязки полевика ? а он сам выдержал ?
