blondin243
blondin243
08.07.2015 в 17:37:12
Подскажите пожалуйста аппарат Сварис 200, аналог Ресанты, визуально на плате сгорел R013 1.21 Ом, далее определил, что вышли из строя микросхема Uc3842bn, стабилитрон D012 18v, R012 10 кОм, R11 47 Ом, силовая часть транзисторы и диоды целые, при включении сгорает R10 22 Ом 2 Вт и микросхема Uc3842bn. Боюсь включать после очередной замены, подскажите, на что обратить внимание. Спасибо.
joha
joha
Ярославль
08.07.2015 в 18:07:30
Значит транзистор пробитый
blondin243
blondin243
09.07.2015 в 05:46:06
Виноват, забыл сказать, что трнзюк я тоже менял...
mastert
mastert
Тарко-сале
09.07.2015 в 09:01:01
Парни ну подскажите  как быть с нагревом  гасящей цепочки R 03, R04, D010  Должна она грется или нет?
bibigon81
bibigon81
Уфа
14.07.2015 в 15:30:31
Вопрос такой. Может кто сталкивался с таким профессиональным сварочным выпрямителем - ВСВУ. Тиристорный, на выходе силовой трансформатор. Для проверки я подключаю на выход "+" "-" клеммы - балластный реостат. И регулируя ток резистором наблюдаю по осциллографу полуволны открытия тиристоров и что ток у меня меняется.
По аналогии я могу как-то проверить и Ресанту? Если подключаю на выход Ресанты также балластник, но как не прибавляй ток, я не вижу что ток меняется.
Заранее спасибо!
joha
joha
Ярославль
14.07.2015 в 16:15:49
напряжение на балласте должно меняться, для 100А должно быть 0,24ом; U=Ix0.04+20
bibigon81
bibigon81
Уфа
14.07.2015 в 16:42:00
Я на выход вешал токовые клещи, ток не менялся, а вот напряжение не мерил
demn
demn
Йошкар-Ола
29.07.2015 в 12:58:09
не работает анти-стик ресанта 250А где искать поломку?
Klez
Klez
Белгород
30.07.2015 в 10:49:58
demn написал : не работает анти-стик ресанта 250А где искать поломку?
Как вы определили? Какая длинна св проводов,диаметр электрода,ток?
demn
demn
Йошкар-Ола
30.07.2015 в 13:01:09
Klez написал :
раньше лампочка перегруз загоралась, 6м электрод 4м масса,электород 2.5,ток 130А
Leonidd
Leonidd
18.09.2015 в 21:52:46
Сегодня кончилась гарантия и я наконец открыл свою Ресанту САИ220 чтобы посмотреть внутренности,сделал несколько фото,вот глядите:
