фазиль, например в Элитане, 50-й мощнее и его нет в дип-корпусе ua3ipf, UC3845
15.10.2015 в 22:40:45
16.10.2015 в 16:58:29
joha, ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН!!! МОЖНО БУДЕТ ПЛЯСАТЬ. ЖАЛЬ СХЕМЫ С ТАКОЙ ПЛАТОЙ НЕТ. НО Я УСИДЧИВ ВЫСИЖУ ТОЛК. БЛАГАДАРЕН ЗА МЕЛКОСХМУ А ТО МОЛА ЛИ ЧТО ....
03.11.2015 в 18:25:18
недавно заметил чего мне в этой ресанте не хватает - ручки для переноски(и в стол удобно ставить)
04.11.2015 в 12:02:11
Свистунов Л. написал : недавно заметил чего мне в этой ресанте не хватает - ручки для переноски(и в стол удобно ставить)
Это проблема? Прикрутите такую.
04.11.2015 в 13:11:35
я прикрутил, не такую а чтоб кабели на неё сматывались........ ;)
08.11.2015 в 19:41:51
astamirov76 написал : Мужики здорова всем!!! Спасибо за ваш труд,и за советы!! Мужики у меня такой случай,купил я месяц назад сварочный инвертор Ресанта 190 идеально работает,но вот пару дней назад появился писк какой-то,включаешь аппарат,и через некоторое время,ну примерно за 30\40секунд появляется писк,и потом через некоторое время проподает,то появляется,немогли бы вы мне чем то посоветовать? Сталкивался кто нибудь таким? Спасибо всем!! Аппаратом не часто пользуюсь,храню в комнате,и в чистоте! Напряжение достаточное!
Ситуация схожа, купил 160ПН, месяц проработала нормально. Потом один раз забыл сбросить силу тока в минимум и при включении появился писк. Теперь в половине случаев пищит и при нормальном включении, но происходит по разному либо:
08.11.2015 в 22:38:37
08.11.2015 в 23:47:18
Уж как только не издевался над аппаратами: и регулировал на ходу, и дроссель весом в 3 раза больше самого аппарата подключал, напряжениями разными пытал, ну ничего его не берёт. А что бы аппарат жил дольше надо понижение частоты при КЗ отключить, а то выход из КЗ тяжеловатым получается для транзисторов, жизнь ихняя сокращается. Про металлический мусор и влажность это уже как бы само собой...
09.11.2015 в 09:13:29
Klez, Ну а что скажете по главному вопросу, по писку, почитав форум возникает мысль, что по сути функциональный звук, но так ли это? Есть и истории, когда ресанта вот также запищав на хх через месяц выгорала, вопрос связаны ли реальные поломки с возникшими до них писками? Или это просто "приплели за уши"?
joha, Это понижение частоты при залипании вызывает лёгкий писк? Ну а как без анти-стика? Расскажите по писку, у меня медленно он прогрессирует, сначала был только п.1 и только на холоде, потом остальные, потом и в тепле. На работу по крайней мере ощутимо не влияет и пока сильно не напрягает. Будет-ли прогрессировать дальше? Может на какие-то особенности работы обратить внимание, чтобы понять нормальность этих писков?
09.11.2015 в 14:01:56
Антистик никуда не девается, просто ток КЗ будет чуть повыше с отключенным понижением частоты, Пищит не от этого, это возможно слабнет фиксация витков в одном из трансформаторов, скорее всего в БП, это даже возможно простой корректировкой частоты можно устранить, У меня ПРОФ тоже стала попискивать, но пока не разбирал
09.11.2015 в 20:09:39
joha Аппарат новый, разбирать нельзя, а укрепить фиксацию витков дилетант в состоянии? И нужно ли, он сможет проработать долгие годы вот так пища или эта фиксация витков станет причиной поломки?
