Klez
Klez
Белгород
09.11.2015 в 20:17:01
Mikhail-svarka написал : И нужно ли, он сможет проработать долгие годы вот так пища или эта фиксация витков станет причиной поломки?
Если в дросселе или трансе пищат обмотки,то со временем лаковое покрытие провода перетрётся,и получится закорачивание. Лечится банальной проливкой лаком,или заменой. Аппарат может довольно долго проработать с писком.
Mikhail-svarka
Mikhail-svarka
09.11.2015 в 21:02:31
Klez, Т.е. можно дождаться конца гарантии разобрать и пролить лаком или это должен делать профессионал? Где и какой лак нужно достать, и как это сделать?
joha
joha
Ярославль
09.11.2015 в 22:11:20
В некоторых случаях это могут быть не витки, а гармоники частоты генератора, это уже придётся глубже искать
Mikhail-svarka
Mikhail-svarka
10.11.2015 в 11:01:05
У ресанты горят силовые цепи, если запускать от примитивного не инверторного генератора, который не выдаёт честный синус?
joha
joha
Ярославль
10.11.2015 в 12:46:44
Ресанту и многие другие инверторы можно запитать вообще постоянкой на 300в, от этого они только выиграют, Если генератор обычный, вращательного типа, то там как раз синус и должен быть, а горит инвертор (и не только Ресанта) при перепадах нагрузки, т к генератор не успевает подстроиться и при резком сбросе нагрузки и выходная напруга подлетает очень высоко и жгёт аппарат
Mikhail-svarka
Mikhail-svarka
10.11.2015 в 21:09:31
joha, Из опыта эксплуатации у меня возникло мнение, что ресанта устроена так, что сама не даёт резких скачков в сеть, т.е. даёт время подстраиваться сети, а значит эта проблема сведена к минимуму. У меня однажды пробки вылетели от большого тока в момент, когда дугу я уже погасил сам! А если на генератор посадить сварочный трансформатор, то хана генератору?
joha
joha
Ярославль
10.11.2015 в 23:39:10
врятли
Родной
Родной
Рейкьявик
11.11.2015 в 15:19:10
joha написал : Ресанту и многие другие инверторы можно запитать вообще постоянкой на 300в, от этого они только выиграют
joha, Жень, а можно ли так питать инвертор - собрать отдельно мостик с кондерами? Ну и до кучи дросселек между мостом и кондерами в самом инверторе.
joha
joha
Ярославль
11.11.2015 в 22:25:06
Можно, тут кто-то даже с 380в полупериодный выпрямитель относительно земли кто-то делал, там и кондёров не надо http://savepic.su/6487128.gif http://savepic.su/6487128.htm][img]http://savepic.su/6487128m.gif
Mikhail-svarka
Mikhail-svarka
19.11.2015 в 12:28:16
А каким образом постоянный ток попадёт в инвертор, если на входе стоит повышающий напряжение до 400В трансформатор?
Викторыч
Викторыч
Томск
19.11.2015 в 14:34:08
Mikhail-svarka написал : А каким образом постоянный ток попадёт в инвертор, если на входе стоит повышающий напряжение до 400В трансформатор?
:swoon Вопрос скорее в том, как туда попадает переменный синусоидальный ток, провод то прямой :confused: ;)
