Mikhail-svarka, Изучите пожалуйста схему и принцип работы сварочного инвертора.
24.11.2015 в 15:15:48
24.11.2015 в 17:05:04
Варил через катушку метров писят, видать тонкий провод. Короче двойкой в районе 50А норм. 2.5 ставлю 75 не выдаёт такой ток, ставлю 95 начинает выдавать. Тройкой ставлю 100А не выдаёт, выкручиваю на полную 160, выдаёт 100А, естественно оцениваю по ощущению, что за ерунда? Почему если он в принципе может выдать 100А и менее не выдаёт это при соответствующей настройке? Или за это и отвечает фича "корректор коэффициента мощности", которая есть в линейке проф и нет в пн? В общем поделитесь наблюдениями, кто варил от хреновой розетки как должен настраиваться ток?
24.11.2015 в 17:33:34
24.11.2015 в 19:27:36
при просадке сети и выходной ток проседает, а у вас удлинитель длинный и китайского сечения, У меня одноклассник такой удлинитель купил в деревню, позарился на дешевизну, как я его не уговаривал что не надо он не послушал, в результате выкинул его
25.11.2015 в 08:08:44
joha написал : при просадке сети и выходной ток проседает, а у вас удлинитель длинный и китайского сечения, У меня одноклассник такой удлинитель купил в деревню, позарился на дешевизну, как я его не уговаривал что не надо он не послушал, в результате выкинул его
Что ток проседает это понятно, что не надо пользоваться таким проводом тоже. Но у меня нет выбора, вопрос конкретно по настройке, сила тока должна проседать пропорционально на какой-то процент от выставленного? Но ведь на малых токах проседания совсем не было, почему аппарат не может выдать максимальный возможный ток при соответствующей настройке т.е. 80-80 100-100, а если выставляешь больше (120-140-160) всё равно выдавать 100А?
25.11.2015 в 19:08:26
На малых токах нагрузка на сеть также мала и проседание сети меньше и проседание вых тока тоже, например если на 100А проседает на 10%, то на 50А уже только 5% просадки будет, т к нагрузка на сеть будет грубо ниже в 2 раза, а реально ещё меньше, думаю процентов эдак 4-3, т к при меньшей нагрузке меньше просадка сети, т е будет выше напряжение сети, а значит ток потребления будет ещё меньше
26.11.2015 в 08:46:03
joha Вчера проверил аппарат от своей сети, он исправен и точно получилось что я варил максимум на 100А, на выезде. Т.е. вы утверждаете, что мой аппарат работал правильно в такой экстремальной ситуации? Получается на цифровой дисплей не несёт никакой смысловой нагрузки и каждый раз нужно выставлять разные значения в зависимости от сети?
26.11.2015 в 13:43:44
Mikhail-svarka написал : Получается на цифровой дисплей не несёт никакой смысловой нагрузки и каждый раз нужно выставлять разные значения в зависимости от сети?
Дисплей-Это простой показометр тока. Верить ему нельзя,а уж тем более на просаженных сетях.
26.11.2015 в 14:00:44
Видимо у вас уж очень сильная просадка на вашей переноске. Попросите кого-нибудь посмотреть на индикатор когда варите, а за одно и напряжение после переноски во время сварки замерте
26.11.2015 в 21:45:39
joha написал : Видимо у вас уж очень сильная просадка на вашей переноске. Попросите кого-нибудь посмотреть на индикатор когда варите, а за одно и напряжение после переноски во время сварки замерте
Дисплей во время работы должен показывать фактические данные силы тока?
26.11.2015 в 22:18:33
Mikhail-svarka, я сильно в схему индикации ПН не вникал, там хитрая схема, может и фактический показывать,
Вот нашёл у себя выдержку (с упущением технических данных) из сообщения одного товарища про Ресанту ПН - "...При зажигании дуги усилитель и компаратор переключают вход блока индикации из выхода блока установки тока на выход усилителя тока для отображения реального тока протекающего в сварочной цепи..."
