26.11.2015 в 22:23:06
Mikhail-svarka написал : Дисплей во время работы должен показывать фактические данные силы тока?
Должен...но это редкость для бюджетников.,тем более ресант;)
27.11.2015 в 08:31:46
joha, Klez, Я провёл реальный эксперимент, сымитировал "мёртвую" сеть, включив инвертор последовательно с тепловентилятором на 2кВт, надо признаться что инвертор в этой цепи работал как-то не обычно, тепловентилятор почти не работал :scare !!! Взял электрод 1.6 проверял на разных настройках всегда на выходе было около 10А, а дисплей стабильно показывал и 20 и 40 и 80А, дальше крутить не стал. Остался только один вопрос, не вредны ли такие эксперименты ресанте ПН? :confused:
05.12.2015 в 16:01:06
joha написал: фазиль, например в Элитане, 50-й мощнее и его нет в дип-корпусе ua3ipf, UC3845
скажите пожалуйста ,припоял viper20a на ресанте190а.Включаю аппарат,между пайками искрить,от чего может быть?От пояльной кислоты может быть?
05.12.2015 в 21:37:48
может, кислота это электролит, промывать это место тщательно, а лучше с канифолью паять, её хоть совсем можно не смывать
07.12.2015 в 19:08:27
Все равно искрить при включении.может причину в другом месте искать надо?
07.12.2015 в 20:21:28
А фотку этого места можно, Всё равно причина скорее всего там где искрит, Возможно из-за искрения ещё что-то вылетело уже
08.12.2015 в 21:16:27
на обычную ресанту САИ 250А можно ли придумать регулируемый форсаж дуги
08.12.2015 в 22:01:22
На обычной Ресанте его слабое подобие уже есть, даже не форсаж, а наклон ВАХ, А для регулирования форсажа придётся попаять изрядно, кое что убрать, а кое что добавить, Попутно уйдёт зависимость вых тока от сетевого напряжения, но попаять придётся...
09.12.2015 в 07:57:10
Mikhail-svarka написал: Остался только один вопрос, не вредны ли такие эксперименты ресанте ПН?
Скорее-опасны. Хорошо что ничего не "хлопнуло")))
09.12.2015 в 10:29:21
joha написал: На обычной Ресанте его слабое подобие уже есть, даже не форсаж, а наклон ВАХ, А для регулирования форсажа придётся попаять изрядно, кое что убрать, а кое что добавить, Попутно уйдёт зависимость вых тока от сетевого напряжения, но попаять придётся...
joha а схемку подробную ты бы мог скинуть?
09.12.2015 в 16:52:39
На простой Ресанте я Форсаж не делал
