09.12.2015 в 19:04:51
09.12.2015 в 19:20:16
попробую сфоткать
10.12.2015 в 00:11:10
Klez написал:
Mikhail-svarka написал: Остался только один вопрос, не вредны ли такие эксперименты ресанте ПН?
Скорее-опасны. Хорошо что ничего не "хлопнуло")))
Аппарат зверский, "валит" пуще прежнего))) На своих заявленных максимальных 160А в хорошей сети уже просится электрод 5мм, но в инструкции написано максимум 4мм. Знаю что у электродов разных диаметров разное внутреннее сопротивление они типа реостата и больше своего максимума тока не получить, сколько не крути, типа как с дохлой сетью. По рекомендациям производителей электродов в некоторых случаях можно варить 5кой на 160А, но мне всё равно нельзя ими варить? Будет какой-то перегруз инвертора?
10.12.2015 в 00:39:21
не будет
11.12.2015 в 21:37:50
Klez написал:
Это ж все примерные указания сварщику, просто будет некомфортнее варить, если тока не хватает, интертору то что.
12.12.2015 в 04:26:43
Mikhail-svarka написал: По рекомендациям производителей электродов в некоторых случаях можно варить 5кой на 160А, но мне всё равно нельзя ими варить? Будет какой-то перегруз инвертора?
Просто уйдёт в защиту от перегрева. Если не уйдёт,(т.к зима на улице) будет варить без ухода в защиту.
12.12.2015 в 09:53:52
Klez написал:
Вот это вряд ли, он вообще никогда не греется. Ладно, есть другой вопрос, тут недавно говорили, что он будет лучше работать от 300В, в смысле на максимуме с полным форсажом будет выдавать не 160А, а например 170А? По поводу пятёрки я перехотел пробовать, у меня проблема варить четвёркой в потолочном положении ни как не удаётся стабилизировать дугу, выставляю 160А Делает каплю и залипает либо тухнет, совсем не тянется дуга. Давления на эту каплю тоже не оказывает и не раздувает шлак. По ощущениям не хватает 160А для потолка. Но эта история получила продолжение, сегодня ночью ранним утром решил замерить напряжение в сети было 243-245В, не удержался т.к. знал, что мне не хватало пары-тройки ампер, решил попробовать поварить потолок и горизонтал МР3 4мм на обратной полярности и всё получилось! Вот я и думаю, может быть 170А на выходе ресанты 160ПН исправили ситуацию? На ресантах проф Есть табличка вольты (сети)- амперы (максимум на выходе), но там только по убывающей от 100 до 220В, а в обратную сторону тоже действует на увеличение?
12.12.2015 в 11:29:00
Mikhail-svarka написал: Вот это вряд ли, он вообще никогда не греется.
Просто "вы не умеете их готовить(греть) )) Ресанты,вообще не выдают заявленный ток,без доработок.
Mikhail-svarka написал: тут недавно говорили, что он будет лучше работать от 300В
Переменкой? Кто говорил? Бахнет сразу. Если только постоянным током,подавать к"банкам",тогда можно.
12.12.2015 в 12:31:26
При 265в переменки Ресанта уходит в защиту - просто перестаёт варить, а если напруга будет выше то что-нибудь бахнет или БП или сетевые конденсаторы, но скорее всего это будут защитные варисторы по сетевому входу, если только на них не сэкономили, Вот 300-325в постоянки это другое дело, самое то, но опять же при 370в постоянки она также уйдёт в защиту как и при 265в переменки, Можно выпрямить 3ф, но не 380, а 220, пропустив 380 через понижающий транс, или применить 3-х фазный полупериодный выпрямитель относительно нулевого провода, На форуме это уже обсуждали, возможно даже и в этой теме
12.12.2015 в 12:41:54
Klez написал:
Какие нужны доработки? Так я же не 300 ему дал, а 245В, по инструкции до 240 можно, а на оф. сайте до 260. Просто по логике максималка должна меняться в интервале от 140 до 260, а нет от 140 до 220?
12.12.2015 в 12:47:24
joha написал: При 265в переменки Ресанта уходит в защиту - просто перестаёт варить, а если напруга будет выше то что-нибудь бахнет или БП или сетевые конденсаторы, но скорее всего это будут защитные варисторы по сетевому входу, если только на них не сэкономили, Вот 300-325в постоянки это другое дело, самое то, но опять же при 370в постоянки она также уйдёт в защиту как и при 265в переменки, Можно выпрямить 3ф, но не 380, а 220, пропустив 380 через понижающий транс, или применить 3-х фазный полупериодный выпрямитель относительно нулевого провода, На форуме это уже обсуждали, возможно даже и в этой теме
У меня временами просто мощная сеть, но я уверен, что после поджига дуги на максимальном токе входное напряжение было не выше 240В, или превышенное напряжение и на ХХ опасно? Меня больше всего интересует, что будет с ресантой до 265В, будет ли максимальный ток больше и стабильнее?
