{{post:5479409,будет ли максимальный ток больше и стабильнее?}} Да,будет.
12.12.2015 в 12:49:20
12.12.2015 в 14:16:23
У простой Ресанты вообще есть зависимость вых тока от сетевого напряжения, но не думаю что при предельных напряжениях сети ток будет выше заявленного (не проверял)
12.12.2015 в 15:31:16
joha написал: У простой Ресанты вообще есть зависимость вых тока от сетевого напряжения, но не думаю что при предельных напряжениях сети ток будет выше заявленного (не проверял)
А простая это какая? Если при пониженном напряжении в сети на максимальном сварочном токе вылетают пробки на 20А, а при повышенном можно спокойно варить это какая ресанта? Вот например на простом трансформаторе ситуация с пробками полностью противоположная (вылетают при повышенном) с чем это связано?
12.12.2015 в 17:23:00
Простая это не "ПН" и не "ПРОФ". У инвертора чем выше сетевое напряжение тем меньше ток из сети он кушает при том же выходном токе, а при КЗ на выходе он вообще мизер потребляет, чего не скажешь о трансформаторном сварочнике, у него как раз как вы и сказали - наоборот, при КЗ максимальный ток из сети
12.12.2015 в 18:13:12
joha так у меня и есть "160ПН". Если на максимальном сварочном токе, в сети ток не по максимуму, стоит ли рассчитывать, что он выдаёт честные 160А? Если не всегда можно получить и 160А из бытовой сети, то смысла брать инвертор мощнее, например на 190А, я так понимаю нет? А более слабая ресанта на 140А наоборот всегда будет выдавать заявленный максимум?
12.12.2015 в 18:35:54
Mikhail-svarka написал: Если на максимальном сварочном токе, в сети ток не по максимуму, стоит ли рассчитывать, что он выдаёт честные 160А?
Нет. Если инвертор качественный,и напряжение укладываются в рабочий диапазон,то и ток инвертор будет выдавать "честный"
Mikhail-svarka написал: Если не всегда можно получить и 160А из бытовой сети, то смысла брать инвертор мощнее, например на 190А, я так понимаю нет?
Чем больше ампераж инвертора,тем больше ампер он выдаст на той же сети. Но ХХ и рабочее напряжение дуги упадёт.
Mikhail-svarka написал: А более слабая ресанта на 140А наоборот всегда будет выдавать заявленный максимум?
Более слабый инвертор,будет выдавать ещё меньший ток. Инверторы с ККМ,принудительно ограничивают выходной ток на слабых сетях. Поэтому если нам нужен максимум тока на "гнилой" сети,то лучше воспользоваться отдельным стабилизатором.
12.12.2015 в 18:38:16
joha написал: Простая это не "ПН" и не "ПРОФ". У инвертора чем выше сетевое напряжение тем меньше ток из сети он кушает при том же выходном токе, а при КЗ на выходе он вообще мизер потребляет, чего не скажешь о трансформаторном сварочнике, у него как раз как вы и сказали - наоборот, при КЗ максимальный ток из сети
обычная ресанта 250А,при напряжении 210V потребление тока было 34А чуть чуть не хватало заявленых 36А проверял токовыми клещами хотя может были погрешности
12.12.2015 в 19:09:18
Если рабочее напряжение дуги упадёт, то она погаснет или ток будет заметно ниже - дуга это не активное сопротивление, а газовый стабилитрон
12.12.2015 в 21:03:03
Klez написал:
Инвертор-то скорее всего качественный, именно этот эффект я часто ощущаю, ограничения максимума в слабой сети. Но возникает резонный вопрос почему заявленный максимум выдаётся при сильно повышенном напряжении? Я склоняюсь к мнению, что обычная проводка в стенах к розеткам и розетки просто не рассчитаны больше чем на 16А, а при повышении напряжения сила тока приближается к расчётному. А когда сила в проводке больше, мощность не обеспечивается.
demn написал:
Ещё один хороший вопрос, в руководстве указан максимальный потребляемый ток 22А а диапазон входного напряжения 140-240В, но не указана мощность в кВт. Что это значит, что мощность меняется с напряжением? А если нет, если сила тока меняется с входным напряжением, то при каком напряжении будет этот максимум 22А при 140 или при 240В?
12.12.2015 в 21:14:48
Вот тут написано 35А, да и по расчёту совпадает (при 220-230в), только в 140в я бы не очень верил, а по току правильно
12.12.2015 в 21:50:47
joha написал: Вот тут написано 35А, да и по расчёту совпадает (при 220-230в), только в 140в я бы не очень верил, а по току правильно
Это не мой, я спрашиваю про этот: Так при 140В может быть больше сила тока? Кстати ресанту ПН или ПРОФ разбирали? Муторно там как-то всё закручено, может дадите пошаговую инструкцию, как разобрать для чистки?
