ПРОФ разбирал, всё просто разбирается, У ПН такой же корпус как и у ПРОФ. Чем ниже питающее напряжение тем больше потребляемый ток при том же выходном, Неужели с законом Ома не знакомы и с формулой расчёта мощности?
12.12.2015 в 22:20:40
12.12.2015 в 22:28:31
joha написал: Вот тут написано 35А, да и по расчёту совпадает (при 220-230в), только в 140в я бы не очень верил, а по току правильно
блин у моей 250 в заде на корпусе написано макс 36А
12.12.2015 в 22:34:21
Продолжительность нагружения, %
70% 250A
у меня написано 40%
12.12.2015 в 22:35:35
пишут как хотят
12.12.2015 в 22:49:10
joha написал: ПРОФ разбирал, всё просто разбирается, У ПН такой же корпус как и у ПРОФ. Чем ниже питающее напряжение тем больше потребляемый ток при том же выходном, Неужели с законом Ома не знакомы и с формулой расчёта мощности?
Знакомо, я по конкретным цифрам спросил. Как снять металлический корпус, ведь он заходит под пластмассу спереди и сзади? Снимается сначала передняя панель? Дисплей с платой отсоединяются?
12.12.2015 в 23:52:04
Mikhail-svarka, откручиваете винты с передней и задней крышек, заднюю снимаете, под задней крышкой сверху есть ещё 2 винта которые также держат металлическую крышку, Мет. крышка вынимается поднятием задней части и сдвигом назад, Внутри к крышке прикручена земля с платы, Передняя также держиться на сварочных разъёмах которые прикручены и к плате
14.12.2015 в 09:16:08
Klez Ну ладно 190ПРОФ, согласен потянет больше. А если например сравнить мой тяжелый сурьёзный аппарат на 160 с "малышами" из других линеек, которые легче на 20-30%, но зато на них написано 190А, у которых и ХХ не меньше, зато маленькие трансформаторы, конденсаторы и всё остальное Они-та как смогут больше выдавать в плохой сети?
14.12.2015 в 13:26:44
У них нет входного фильтра, и ПВ должен быть ниже
14.12.2015 в 16:50:32
А входной фильтр, что на практике даёт?
14.12.2015 в 18:33:36
Пытается давить ВЧ помехи которые аппарат в сеть пихает
14.12.2015 в 21:40:31
А если сравнивать 160 ПН и 190 ПРОФ То у него только один плюс, более высокий сварочный ток в аналогичной сети. А минусов гора:
