Vlad 28
Vlad 28
Благовещенск
10.12.2016 в 12:32:40
joha, Спасибо. До весны у нас далеко. Ёмкости 2 по 680мкфХ400в. Будет настроение-сниму плату и посмотрю.что туда поставили. Есть у меня мосты 35А 1000В хотя корпус у них другой (коробочка алюминиевая) может их по возможности заменю.Смысл есть? А там уже будет видно.
joha
joha
Ярославль
10.12.2016 в 14:14:28
Vlad 28 написал: Есть у меня мосты 35А 1000В хотя корпус у них другой (коробочка алюминиевая)
если ножки не плоские то не стоит, возможно левые
Vlad 28
Vlad 28
Благовещенск
10.12.2016 в 16:35:04
Плоские.с отверстиями. Хотя и они могут быть левые.Надо будет проверить.
Vlad 28
Vlad 28
Благовещенск
11.12.2016 в 06:45:51
joha, Подскажите пожалуйста.как отключить горячий старт?
joha
joha
Ярославль
11.12.2016 в 11:28:51
Один маленький конденсатор на 1мкф выпаять, а какой именно надо точную схему на конкретно ваш аппарат, Сами схемные приёмы во всех Ресантах выполнены одинаково, но нумерация деталей разная, возможно что-то даже по крупной подробной фотографии получилось бы сказать
Vlad 28
Vlad 28
Благовещенск
11.12.2016 в 13:42:15
joha, Это кондёр. который стоит в объвязке МС33074 ?
joha
joha
Ярославль
11.12.2016 в 13:53:36
Да, там в куче вокруг ОУ (между "-" входом и выходом) кроме этого кондёра ещё резюк 1к, диод, стабилитрон на 4,7в, кондёр 1000пф(1нФ), Всё это возможно (но не обязательно) между 6(-вх) и 7(вых) ножками ОУ
Vlad 28
Vlad 28
Благовещенск
11.12.2016 в 15:34:24
joha, Спасибо!!!
Kir11
Kir11
13.12.2016 в 20:05:00
Здравствуйте. Реска 220ПН, Пв70%, SH46, SS-200, TOP223YN, 3шт РС817, 4шт gw40v60df(600 V,40 A), 4шт в ряд STTH6003cw(300В, 60А), есть место еще для трех диодов. Насколько ампер она получается? Есть смысл впаять до 7шт STTH6003cw? Хочется услышать Ваше мнение и советы. Заранее Спасибо.
lipilo
lipilo
Челябинск
13.12.2016 в 20:33:32
Kir11 написал: Здравствуйте. Реска 220ПН, Пв70%, SH46, SS-200, TOP223YN, 3шт РС817, 4шт gw40v60df(600 V,40 A), 4шт в ряд STTH6003cw(300В, 60А), есть место еще для трех диодов. Насколько ампер она получается? Есть смысл впаять до 7шт STTH6003cw? Хочется услышать Ваше мнение и советы. Заранее Спасибо.
Kir11, Привет.Вам рельс резать.Сетевые провода не выдержат,как и вилки и розетки.И этих 4х за глаза.Ампер 140 на100%,это 3.5-4квт из сети.В250 стоят 30амперных по5-6штук работают годами на производствах и не хворают :)
Kir11
Kir11
17.12.2016 в 19:19:23
2 прямых и 2 обратных 120А? Нашел стр.299 в 250ПН SH49 3 прямых и 4 обратных, транс 13/43, а мой 13/33 или 15/5? Весной стройка будет, швеллера варить надо под брус и т.д.
