comrat
comrat
Иркутск
18.01.2017 в 17:57:29
Добрый вечер...С крещением!!!...вопрос такой...ресанта 250...пришла с убитыми транзисторами..выпаял...поставил R220...вот картинка..https://yadi.sk/i/l1lDMXU_39fSmg...
Djok_39
Djok_39
18.01.2017 в 18:46:39
joha написал:
Djok_39 написал: а вот ваше схемное решение с пропорциональным не открывается - файл удалился от времени
вот https://yadi.sk/d/kUGZmn8x39eC88
транзистор был BC556 или BC557
joha, спасибо! Я правильно понимаю, что изменение напряжения на входе COMP оказывает линейное воздействие на ширину импульсов?
Djok_39
Djok_39
18.01.2017 в 19:15:18
comrat написал: Добрый вечер...С крещением!!!...вопрос такой...ресанта 250...пришла с убитыми транзисторами..выпаял...поставил R220...вот картинка..https://yadi.sk/i/l1lDMXU_39fSmg...
comrat, из вашего сообщения ничего понятно.. вместо транзисторов (затворов) нужно запаять конденсаторы по ~5nF и смотреть форму импульсов на них. скорее всего придётся проверить каждую детальку в схеме управления затворами (в моём случае там почти всё выгорело, выжило 3 диода, да 3 резистора).
joha
joha
Ярославль
18.01.2017 в 20:04:53
Djok_39 написал: изменение напряжения на входе COMP оказывает ... воздействие
на ток, а ширина изменяется сама в зависимости от напряжения на дуге, Может и при 10А быть шире чем при 100А и наоборот, всё зависит от длины дуги, т е от напряжения на выходе
comrat
comrat
Иркутск
19.01.2017 в 02:33:39
Djok_39 написал:
Djok_39,про это мы в курсе.. :)
я спрашиваю про форму сигнала...
comrat
comrat
Иркутск
19.01.2017 в 10:01:56
вот общая картина...
Djok_39
Djok_39
19.01.2017 в 11:30:44
comrat, R220 - это транзисторы? :) Для затворов такая картинка не нормальная, имхо, для КЭ возможная - конец наплыва - это окончание размагничивания трансформатора через рекуперационные диоды.
У меня такие осцилограммы с впаянными транзисторами (на затворах) - даже на глаз видно различие в скорости между верхним и нижним транзистором. но, наверное, это нормально...
Djok_39
Djok_39
19.01.2017 в 11:32:46
КЭ и на трансформаторе. частота ~58кГц, 2мкСек/дел.
comrat
comrat
Иркутск
19.01.2017 в 12:10:41
думаю что тгр под замену....или нет?
Djok_39
Djok_39
19.01.2017 в 12:18:48
comrat, нет, без транзисторов (с конденсаторами в качестве нагрузки) сигналы одинаковые были... (в моём случае)
а твой случай я не понимаю, пусть лучше кто-нибуть другой советы даёт :)
Василий 13
Василий 13
Самара
19.01.2017 в 21:38:30
инспектор, бери РЕСАНТА 190К не пожалеешь
