Порылся в закромах и нашёл вот таких 2 кондёра.Прикручу вместо горячего старта для работы от генератора. В параллель будет достаточно?
20.03.2017 в 17:28:49
20.03.2017 в 17:48:41
Если это на выход то: напряжение мало, на них будет около 85-95в в зависимости от сети, Если разряжать на прямую, то будет стрелять так... что толку будет мало, придётся подключать через сопротивление (лишние потери) такую ёмкость, Но ёмкости всё равно мало, я пробовал 80тыс подключать (2000мкФ 40шт 100в) отложил не понравилось, Напряжение на них придётся ограничивать, от этого энергия заряда будет намного меньше, опять толку не будет, Учитывая выводы на них то они не рассчитаны на такие токи, сдохнут быстро, но ради попробовать можно, Идеально было бы сглаживать бросок тока индуктивностью, но она будет по весу больше сварочника, это прошло бы в трансформаторном выпрямителе, как в Дуге 318 например
20.03.2017 в 18:11:48
Спасибо.Понял.
03.04.2017 в 21:45:09
Здравствуйте. Ресанта саи250пн , купил неделю назад. Когда сильно залипает электрод , загорается лампочка перегрева ,но если от ручки скидываю электрод лампочка перегрева гаснет.Так должно быть? В этой модели есть функция анти залипания ( ANTI STICK) , но по ходу она почему то не срабатывает (электрод раскаляется) .Заметил на электродах 2ка.
03.04.2017 в 23:41:46
Игорь 75 написал: Заметил на электродах 2ка.
Всё нормально.на тонких электродах антистик может не срабатывать. Так же может проявляться при плохих (маленького сечения)сварочный кабелях.либо излишне длинных,либо плохом контакте. Купите качественные сварочные кабеля,держак и прищепку.
04.04.2017 в 09:28:22
Спасибо.
04.04.2017 в 15:05:35
Eltor написал: ,заглянул на форум ,и, создалось впечатление,что, данное изделие обсуждают не просто сварщики(любители,профи),а, электронщики-сварщики с приличным ковырянием проблем.
ковыряние проблем в общем то начинается по окончании гарантии, когда аппарат отработал свою стоимость. что мне нехватало за 6лет пользования так это ручки :( . вот всё таки добрался, теперь сподручно -кабель свернул и на полочку, достал развернул :)
05.04.2017 в 10:39:40
Eltor написал: ,думаю не остаться ли мне со старым,добрым переменником хоть и сварочного комфорта меньше
хозяин-барин ;) я свой транс подарил без сожаления.перед работой все потребители в доме надо отключить (то есть абсолютно все), начинаешь подбирать ток этой крутилкой и эти электроды он будет, а эти не будет- пару раз пробки выбьет,электрод залип опять пошёл пробки включать, только настроился а у него тайм-аут,, перегрев :tambourinedance:
04.05.2017 в 20:59:44
для выездов купил ресанту 220пн. GP 200 с чем то , точно не помню. кабеля по 3 метра , мягкие, говорят медь, но сам не проверял. от гены поварил немного - нормально, будем юзать)
05.05.2017 в 10:25:24
пожалуй самый распостранёный, вот по соседям пару легко найти ;)
05.05.2017 в 19:07:03
Свистунов Л. написал: пожалуй самый распостранёный, вот по соседям пару легко найти ;)
Свистунов Л., у меня такая уже была, брал одну из первых, когда они только появились. новая отличается в работе, пожалуй это лучшее из того , что у меня было . поварил ей сегодня от генератора - не работа, а песня, но на дохлых сетях правда не пробовал еще, это будет позже
