Vlad 28 написал: x-men, То-есть.Вы хотите сказать.что если в Ресанте 250 в этой цепи стоят 4 шт. STTH3003CW.то она выдаст всего 120 А? А что касается ножек.То с Вами.наверное.соглашусь.
Vlad 28, ресанта 250 - не выдает 250 А. Здесь другая тема есть с отчетами испытаний ресанты. Поищите. Косые я плохо знаю, но по диодам можно точно сказать, что ресанта 190 при 160А может иметь пв 100%. По крайней мере диоды позволяют. Если китайские диоды соответствуют заявленным параметрам. 190 А наверное тоже теоретически может выдать. Вот в моем фоксвельде 202 стоят 12 диодов D92-2. Средний ток сборки 20А. Получается средний ток всех диодов 240 А при заявленном максимуме 200 ампер. При желании могли бы заявить тоже 250А. Весит этот инвертор почти в 2 раза больше чем ресанта-190. ЗЫ. В косом на обратный ход нестандартный диод в параллель одной сборке еще стоит. Не обратил внимание. При коэффициенте заполнения 0,3 инвертор должен выдавать 160А. Средний ток через прямую сборку как раз 80А. Обратная усилена - там средний ток допустимый выше должен быть. В общем для тройки более чем достаточно. И четверкой можно какое то время варить.
