seeker23
seeker23
Кумертау
09.02.2017 в 06:42:22
joha, Бахнули по диагонали
joha
joha
Ярославль
09.02.2017 в 09:45:36
По любому амплитуду надо выравнивать - драйвер смотреть, вольт 12 в плюс это как минимум надо, Иначе сначала один потом сразу за ним другой из другого плеча на вылет, В отдельных редких случаях может даже и феррит пострадать после такого
seeker23
seeker23
Кумертау
09.02.2017 в 10:01:59
Да понимаю, похоже в драйверах менять все придется. А по скосу на входе ТГР ничего не скажете?
joha
joha
Ярославль
09.02.2017 в 14:01:43
это размагничивание ТГР закончилось
Vlad 28
Vlad 28
Благовещенск
12.03.2017 в 14:45:22
Привет всем.наконец добрался до инвертора.Ранее на странице 335 выкладывал фото аппарата с платой SH96. А вот фото его силовой части.Что скажут спецы?
Rwuga64
Rwuga64
Курск
12.03.2017 в 22:12:13
Странно,в моей 220тке,ножки силовых диодов и транзисторов одеты в тугоплавкие диэлектрические штаники,а здесь,голые,это очень нехорошо, любая влажная ворсинка с пылью может сделать пробой.
Rwuga64
Rwuga64
Курск
12.03.2017 в 22:30:05
И ещё, мнения спецов,порой очень предвзятые и необъективные,лучше получать информацию из разных источников и сопоставлять.
Vlad 28
Vlad 28
Благовещенск
13.03.2017 в 09:24:05
Rwuga64, Штанишки на ножках есть. Сделаны из прозрачного капрона.Меня интересует какое ток он выдержит. Нигде не видел схему на ключах STGW30H60DFB и 2-х силовых диодах MUR80FU40BCT.а третий диод MUR60FU30BCT. Есть непреодолимое желание перепаять силовые транзисторы и диоды.посадить их ниже по самое утолщение на ножках. Сделать.как минимум. отключаемый горячий старт.и пролачить плату акриловым лаком Пластик71. Может спецы что-нибудь посоветуют полезного.
Rwuga64
Rwuga64
Курск
13.03.2017 в 11:24:32
Ну,если есть,это уже хорошо,работайте себе спокойно аппаратиком,электродом 3мм его не загнать,бережно относитесь и все.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
13.03.2017 в 14:02:46
Vlad 28 написал: и 2-х силовых диодах MUR80FU40BCT
Две диодных сборки со средним током сборки 80А. Итого 160А. Этих диодов (на напряжение 400В) нет на сайте производителя. :)
Vlad 28 написал: Есть непреодолимое желание перепаять силовые транзисторы и диоды.посадить их ниже по самое утолщение на ножках.
Условия охлаждения ухудшаться. Полупроводники станут дальше от ребер радиатора. Проще будет обезжирить и покрыть лаком сами выводы.
Vlad 28
Vlad 28
Благовещенск
13.03.2017 в 19:53:42
x-men, То-есть.Вы хотите сказать.что если в Ресанте 250 в этой цепи стоят 4 шт. STTH3003CW.то она выдаст всего 120 А? А что касается ножек.То с Вами.наверное.соглашусь.
