Для начала надо что бы выход 3120 совпадал с выходом платки всегда, 3120 это просто оптодрайвер, в данном случае его 3120 можно рассматривать как повторитель с более мощным выходом. Питание у них одно и то же и выход должен быть почти одинаковый
02.02.2017 в 15:34:22
02.02.2017 в 17:47:39
да он и совпадает если IKW50H60 выпаять...
02.02.2017 в 18:21:52
Так они и с транзисторами должны совпадать, Поставьте вместо транзисторов (вместо затворов) конденсаторы на 2200-2700пф и замеры 1-выход платки 2-вход 3120 3-выход 3120 4-точки припайки затворов ключей в студию
05.02.2017 в 06:32:54
прошу прошение за отсутствие...вот замеры как просили 1.
2.
3.
4.
на второй хрень какая то...
05.02.2017 в 09:07:10
На второй картинке надо было тоже 4мкс на дел сделать видимо что-то с синхронизацией Выход 3120 вроде совпадает с выходом платки, НО на точках припайки затворов ключей ККМа должно быть тоже самое что и на выходе 3120, Надеюсь ключи ККМа не перепутали с ключами косого моста сварки, На плате ключи ККМа на верхнем радиаторе, Судя по осциллограмме 4 замер видимо не на тех ключах, такая осциллограмма как раз на ключах косого моста перобразователя
05.02.2017 в 10:01:35
да последнем ключи моста.... :o ...сечас сделаю ккм..
05.02.2017 в 13:53:47
вот ...
затвор относительно истока
05.02.2017 в 14:13:27
И почему заполнение в корне отличается от 1 и 3 картинки, или там просто полярность щупов не правильная была, А вообще импульсы правильные на затворах, заполнение такое и будет без транзисторов, конденсаторы то по 2200-2700пф стоят вместо затворов (на крайних ножках ключа)
05.02.2017 в 15:14:27
да стоят конденсаторы...полярность одна и таже...
08.02.2017 в 21:57:01
Добрый вечер! Прошу специалистов проконсультировать по осциллограммам. Ресанта 250, принесли после ремонта, ремонтировали БП заменили транзистор, 3842 и обвязку. Потом включили он немного поработал и бахнул. Вылетело одно плечо выходных транзисторов, зарядный резистор и стабилитрон в драйвере. Диоды целые. Выпаял транзисторы впаял резисторы по 220 Ом. Включил с лампочкой через ЛАТР. Запустился сразу, реле сработало ничего не греется. Осциллограммы сняты с нулем посередине.
08.02.2017 в 23:43:50
А бахнули наверно где амплитуда уменьшена
