joha
joha
Ярославль
01.02.2017 в 17:20:01
Только без буквы "К"
Rwuga64
Rwuga64
Курск
01.02.2017 в 19:08:29
Любые прилепленные цацки типа проф,пн-это лишняя трата денег и головная боль.
comrat
comrat
Иркутск
02.02.2017 в 07:49:37
кстати про 250 проф с ккм....вот сигнал с маленькой платки где стоит ICE2PCS01G
вот с выхода а3120
вот на IKW50W60
и последняя на ключах
что то с ккм?
joha
joha
Ярославль
02.02.2017 в 10:27:28
сигнал на выходе платки и на выходе 3120 и на затворах ключей должен полностью совпадать: по амплитуде, длительности и фазе, инверсии не должно быть, На входе 3120 (после резистора) сигнал также должен совпадать по фазе и длительности, но по амплитуде быть меньше, примерно 1-2в, Уберите для начала ключи и промеряйте заново: 1-выход платки 2-вход 3120 3-выход 3120 4-точки припайки затворов ключей
comrat
comrat
Иркутск
02.02.2017 в 10:46:51
joha, это без ключей последнее фото...неправильно написал....резистор 220 ом стоит...я имею ввиду FGH40N60 .... картинки на всех один в один
comrat
comrat
Иркутск
02.02.2017 в 10:50:20
а IKW50H60 2 штуки стоят на месте..и вот еще что заметил...картинка на выходе 3120 становится точно такой же как и на выходе с платки в тот момент , когда выключаешь питание , держится несколько секунд до тех пор пока аппарат окончательно нестанет.. Выпаял IKW50H60 поставил 220 ом....все картинки сравнялись с первой..на ключах осталась прежней.
joha
joha
Ярославль
02.02.2017 в 14:32:49
странно как-то
comrat
comrat
Иркутск
02.02.2017 в 14:36:59
что можно попробовать?
comrat
comrat
Иркутск
02.02.2017 в 14:40:05
получается что ICE2PCS01G неправильно задаёт сигнал? тогда почему?...
joha
joha
Ярославль
02.02.2017 в 14:55:19
всё она правильно задаёт, дальше смотрите
comrat
comrat
Иркутск
02.02.2017 в 15:01:16
дальше это куда?...транзисторы же выпаял?или неправильно?
