U-Kmaster написал: рельсов нету,
дык их нынче не у кого нету
так они мне и не нужны, у меня есть отличный двутавр(с Советских времён закурковал) пока не придумал чего с него сотворить,. а вот детскую колясочку бы старую не отказался..
06.05.2017 в 20:20:58
07.05.2017 в 20:08:22
Свистунов Л. написал: так они мне и не нужны,
везет же ;) еще в копилку темы. ресанта 220ПН GP207 выпуск 01.17г, свежак. показалось, что новая ПНка меньше размерами, чем та что раньше была, так и есть. и радиатор диодов поменьше, у транзисторов не смог разглядеть. замерил выходной ток клещами на электроде - больше 200 ампер в пиках не увидел(160 амперник? :swoon ) , но и сеть проседала до 190в. вскрывать не буду,гарантия год, заклеил пломбу скотчем, пусть работает) с напряжением хх не понятно, реально на моей дрянной сети с урезанной синусоидой показывает 90в, а на хорошей будет наверно 100в? на трансформаторе не понял, что написано. все электроды, что у меня есть, зажигаются и горят как спички, дуга очень мягкая и эластичная, тянется немного лишковато, надо привыкать при сварке с отрывом. горячего старта не заметил, форсаж регулируется четко. кажется, все описал чего хотел
08.05.2017 в 10:23:50
и уж до кучи.. испытал сегодня аппарат на длинной переноске, метров 200 в сумме набралось, из них 50м была на 1,5 квадрата. под нагрузкой напряжение просаживалось до 137в варил электродом ок46, мр3 3мм, именно варил, а не искрил, ток по показометру ставил на 100а, вполне хватает для нормальной работы. в общем не плохой аппаратик, можно рекомендовать для дохлых гаражнодачных сетей и работ от генератора
08.05.2017 в 14:10:38
U-Kmaster написал: в общем не плохой аппаратик, можно рекомендовать для дохлых гаражнодачных сетей и работ от генератора
смотри не перехвали ;)
08.05.2017 в 17:12:10
Недавно смотрел у продавцов,заметил,что все новые модели Ресанты,вроде как сделаны по экономичней.Серия К вообще слишком скомпонована,ИМХО,охлаждение будет уже похуже.
08.05.2017 в 18:42:52
Александр12 написал: .Серия К вообще слишком скомпонована,ИМХО,охлаждение будет уже похуже.
может, но я их видел на производственных участках, сварные не жаловались ;)
08.05.2017 в 19:35:28
В серии К входного фильтра нет, ну и остальное немного прирезанное, вроде и ветродуя второго тоже нет
08.05.2017 в 19:55:28
joha написал: вроде и ветродуя второго тоже нет
конечно нет, ему там просто негде быть))) более того, с двумя ветродуями, как понял, теперь делают только серии проф, пн, и 250ые ресанты в больших корпусах, все остальное с одним. но видимо этого хватает
09.05.2017 в 08:37:26
joha , ограничение по максимальному току у сварочников может быть, если может, то для чего так делают? опять делал замеры на своей ресанте, зарядил уоньку 5мм, ток на максимум - клещи на дуге показывают 190-198а, при кз - 200а, как будто ограничивается ток. на старой ПНке ток кз всегда был выше чем на дуге, в районе 260а. такое же типа ограничение было на WTL TM- 2000, и на свароге такое тоже обнаружил
09.05.2017 в 09:21:10
Старая ПНка почти не отличалась от обычной Ресанты, там только транс был с Ктр=3, а на обычной Ктр=3,25 и ток на старой ПНке контролировался по ТТ, А на новой ПНке стоит выходной токовый шунт и регулировка более точная, от этого и КЗ от рабочего не отличается почти, А форсаж регулируется в диапазоне от выставленного до максимального, по этому на максимальном токе форсажа и нет, при этом не так уж и трудно это исправить, причём стоить это будет копейки в прямом смысле, Но если исправить все недочёты скажем в Ресанте, то другие все пролетят, А если и другие это исправят, Кто будет покупать новые аппараты если старые не ломаются и варят на 5+ причём за копейки купленные, Есть у меня копеечная задумка подсмотренная в одной самоделке, касаемая тока КЗ, которая должна облегчить поджиг до состояния как на недавнем, приводимом на этом форуме, видео презентации какого-то крутого ПИКО, но пока занимаюсь машиной и гаражом,
