Вот здесь металл погнулся. я выправил, но чувствуется что там фольга.
20.05.2017 в 20:25:26
20.05.2017 в 20:26:32
joha, а в штурмах 220 с буквой N есть понижение частоты? он ведь тоже GP.
20.05.2017 в 20:28:46
Rumato, при штамповке металл вытягивется, там возможно даже 0,5 стало
20.05.2017 в 21:16:43
Rumato написал: Не понял, в чем скромничаю? Провода сделал по 8 метров.
В сечении.
Rumato написал: Можно ссылочку на правильный?
//www.mastergrad.com/forums/t265732-porekomenduyte-svarochnyy-invertor-i-komplekt-aksessuarov-dlya-dachi-iz-nedorogih/?p=6013175#post6013175 Как то по случаю за 1,5 $ купил про запас держак Оказался недоделанный полуфабрикат, но очень мощная пружина. Занялся, доработал, он весит чуть ли не в три раза больше штатного, и оказалось что для электродов 2 мм даже лучше, кончик меньше вибрирует. Штатный, доработанный положил про запас.
joha написал: на зажим массы поставить медные болты от стартёра
Лучше из мягкой латуни, по остаткам меди на металле сварка плохо ложится (у Патона учат). И форма губок лучше такая как на моем фото, что бы минимум 3 точки контакта было.
20.05.2017 в 21:22:46
Микитович, ПуГВ достался бесплатно, поэтому такое сечение. Спасибо за ссылку поищу у нас.
22.05.2017 в 15:09:39
joha, а чем пользуетесь? есть цапон лак.
и про штурм 220 с буквой N еще хотел спросить, он тоже вроде GP, там есть снижение частоты? в инструкции на него ни чего не пишут про убавление тока при включении
22.05.2017 в 15:44:03
Цапоном пользовался, лачил порезы на дорожках в Ресанте когда перекраивал печатку, Но народ пишет что он для этих целей не очень подходит, но у меня он был в наличии, Штурм 220-й копия простой Ресанты GP, только в N транс с Ктр-3, а не 3,25 как если без N или в простой Ресанте, а вот 170-й Штурм вроде как SH, но уже не помню точно
22.05.2017 в 16:28:32
Ктр-3 и 3,25 в чем разница?
22.05.2017 в 18:40:12
joha, на фото можешь показать кондер, который надо выпаять? качество только не очень. ресанта 220пн GP207, 01.2017г выпуска.
22.05.2017 в 19:07:31
вот фрагмент платы от пнки GP158, схема вроде та же, но видно все получше
однако, схема чуть другая. на моей плате на месте кондера с10 какойто пупырышек красный, на с6 тоже, и разводка другая.в общем если смотреть от первой ноги(сверху) ПУ влево, там есть некоторые изменения.
а 14 ую ногу платы управления от куда считать , с верху вниз, или с низу в верх?
22.05.2017 в 20:35:25
на 14ой ноге с низу вверх сидят два кондера с026 и с029. на 14ой ноге сверху сидят резюк R212 кондер с203. это все одинаково на моей ресанте и на гп 158
