joha написал: В плюс видел только старые советские, а всё новое только в минус и ни одного точно как указано
У советских если не ошибаюсь допуск по емкости был: -30% +50%
20.06.2017 в 23:36:02
21.06.2017 в 00:21:44
У меня есть старые советские кондёры которые под гайку К50-какие-то 2000мкф на 50в, так тестер показывает 2500-2700мкф
21.06.2017 в 00:29:25
joha написал: У меня есть старые советские кондёры которые под гайку К50-какие-то 2000мкф на 50в, так тестер показывает 2500-2700мкф
joha, У меня тоже такие есть, лет 25-30 им(но новые-не паяные)и демонстрируют при этом наличие емкости.
21.06.2017 в 00:44:41
Забыл написать что они 74года и ёмкость не только демонстрируют, но и имеют её, Вот картинку в инете нашёл, такие
21.06.2017 в 08:29:33
joha написал: абыл написать что они 74года и ёмкость не только демонстрируют, но и имеют её, Вот картинку в инете нашёл, такие
Мешок из под комбикорма в гараж унёс.Супруга заставила.Здесь не радиомастерская,уже не соображаешь говорит.Как говорится в кулацком хозяйстве может сгодится. :o
21.06.2017 в 10:44:44
Проверяя коробку с китайскими электролитами я нашел новый вздутый, ёмкость он не потерял.
21.06.2017 в 15:58:05
заменил на прищепке губки и перемычку :p старые совсем пообгорели
21.06.2017 в 16:51:52
U-Kmaster написал: и дуга тянется,
видимо на всех, электрод 2-2,5 ток 40-60а как бы не всю энергию расходует, накапливает может прожог дать, отрываешь электрод дуга вытягивается, может и перескакивать а на 3мм и токе 100а такого нет, сразу тухнет.
21.06.2017 в 16:57:12
joha написал: меняется ширина ШИМа БП, от сюда и звук что-то вроде шипения или "прошивки", Транс БП плохо сжат (склеен) или витки плохо закреплены (пролачены), Заряда в конденсаторах хватит лишь на маленькую искорку
на малых токах такого нет, а вот после а100 если перед выключением электродом не чиркнул то звук такой- пшчик,у .
21.06.2017 в 17:58:27
А разве там что-то слышно кроме воя ветродуев
21.06.2017 в 18:15:43
ветродуй не сильно воет вот как в компе, не напрягает...(а во время сварки только дугу слыхать). и выключается так же с малых токов до 80а хоть убрал крутилку в ноль ,хоть не убавлял,. а с тока 100а с пшиканьем , если чиркну электродом перед выключением то нормально без пшчик,у..
