Может быть экономия, вот и урезали размер. А может быть сердечник из новых материалов, поэтому такой же мощности и меньше. Ещё судя по ютубу у новых Ресант 17го года хх 90-95 вольт.
24.06.2017 в 18:51:11
24.06.2017 в 20:05:19
Свистунов Л. написал:
Свистунов Л. написал: а звук запишу при случае..
!#[] включил для записи, после работы ток убавил, электродом чиркнул и выключал звука этого не было а ветродуй гудит не сильно и на другой ресанте, тут я микрофон близко поднёс
теперь этот звук при выключении всегда и с малых токов, и появился "горячий старт" теперь ок53 и на повторный поджиг влёгкую и 3мм можно варить миллиметровку ток 60а, а раньше не мог... :confused: то-ли радоваться, то-ли в сервис бежать :help
26.06.2017 в 19:27:44
если только на диагностику сносить, чтоб при тебе проверили.
26.06.2017 в 19:49:32
Виталий С 31 написал: Может быть экономия, вот и урезали размер. А может быть сердечник из новых материалов, поэтому такой же мощности и меньше. Ещё судя по ютубу у новых Ресант 17го года хх 90-95 вольт.
даа, сильно облегчаются нынешние сварочники. но может и правда материалы другие, другие детальки.. на али транзисторы попались, сами вылезли почему то. :confused: такие может в компактах ставят :)
26.06.2017 в 20:05:45
Сравните и те же 40А
26.06.2017 в 21:05:13
U-Kmaster написал: даа, сильно облегчаются нынешние сварочники
главное работать приятнее
26.06.2017 в 21:12:04
joha, не сегодня, завтра наверно разберусь. косил травку на могилках, триммером китайским опять же. пивасик, то, се. в общем сегодня с цифирами не разобраться. :o а ресантой вчера опять крепко поработал - швеллера 200е, накладки 10 -15мм, местами пришлось сдувать сваркой старое, и наложить новое усиление. при резке накручивал ток до 200а, иначе не сдуть, металлу стекать некуда, и болгаркой не подлезть, для кондеров 1700мкф это явно перебор. наверно в дальнейшем этому, хоть и постоянному клиенту, придется отказать в услугах, дабы не угробить сварочник за копейки
27.06.2017 в 04:51:39
U-Kmaster, Да Ресанту критикуют жестко. Если с другими сравнить то за эту цену все урезанные и ток заявленный далеко не все выдадут. А так то получается, кроме максимального тока к Ресанте и придраться не к чему.
27.06.2017 в 04:58:22
Свистунов Л., посмотрел Ваше видео и не услышал никаких посторонних шумов! Но всё же на мой слух Ваша Ресанта К шумит тише обычной Ресанты!Я в живую такую малышку ещё не слышал, мало кто их покупает.
27.06.2017 в 07:45:07
На К ветродуй один
