уже на месте
01.07.2017 в 18:23:10
уже на месте
01.07.2017 в 19:23:07
У ПИКО-162 вроде наружный съёмный фильтр есть как отдельная примочка
01.07.2017 в 21:08:25
joha написал: У ПИКО-162 вроде наружный съёмный фильтр есть как отдельная примочка
это скорее всего для особых условий, типа сильной запыленности или вообще цементной пыли. с хорошим фильтром пн снижается в разы, даже на слух можно определить , что вентиляторы теряют обороты, а значит и производительность, да и забивается он быстро. пробовал на аргонниках разные варианты, от простой марли до салонного фильтра авто - проще продувать компрессором почаще. а тут сетка от крупных частиц, пыль она не отфильтрует, но и продувку не ухудшит все имхо конечно :o
02.07.2017 в 03:45:29
Москитные сетки продают в магазине. Иногда в строительных попадаются и металические сетки для фильтров колодца. Проще все го купить китайское сито подходящего диаметра - будет смотреться как заводская опция!
04.07.2017 в 06:22:36
Уважаемые ресантники.есть несколько вопросов по Ресанте 190А плата SH96 SS8-160s-1.3.1 Просмотрел схемы разных Ресант.и возникли вопросы. 1.На большинстве стоят зарядные резисторы 51ом 10-12 ватт.У моей стоит 100ом 10 ватт.на 2 конденсатора 680х400V. Хочу добавить 330-660мкф.Что нужно сделать-Оставить как есть? или увеличить мощность резистора до 15 ватт и уменьшить сопротивление до 51ом ? 2.В ключах GW30H60 на коллектор-эммитер у моей стоят последовательно резистор 22ом 2W и керамический конденсатор.А по схемам должны стоять резиторы 22ом 10-12 ватт.Резисторы заменю на 10-ти ваттные.а керамические конденсаторы в этой цепи есть смысл заменить на плёночные? 3.По варисторам.В разных схемах стоят от 230V до 320V.Иногда придётся варить от синхронного щёточного бензогенератора 3-х киловаттного с AVR.Какой варистор на переменку в моём случае лучше впаять?
05.07.2017 в 06:16:52
05.07.2017 в 08:57:27
Душман83, Варистор негде не стоит.Хочу поставить по переменке 220V и предохранитель для него. Надеюсь генератора для электрода двойки хватит.
05.07.2017 в 15:06:38
Душман83 написал: практически нужно 8-10 кВт.
практически для электрода 3мм хватает китайского генератора на 5квт, с запасом :tambourinedance:
05.07.2017 в 16:45:12
Варистор вольт на 400 с копейками
06.07.2017 в 17:55:13
вскрыл сегодня на работе ресанту 190ую, первый раз за пять лет, пыли накопилось тьма. продул, поправил вмятины на корпусе, сделал новое крепление ремня вместо сломанного пластмассового. кондеры стоят 3шт на 470мкф, диоды на выходе 6шт по 30а. больше ничего не смотрел. плата гп67 12год.
10.07.2017 в 08:33:57
А у меня на 220й такие же конденсаторы ,тоже 3шт,четыре транзистора и три диода маркировка не видна,один вентилятор 12В 0,65А. гп174 16 год.
